Hallo, ich möchte gerne Zigbee Feuchte und Temperatursensoren über Node Red einbinden. Welche taugen, lassen sich einfach einbinden und sind ihren Preis wert? Brauche auch noch einen Tip für 230V Aktoren.
Beides kann aus dem Reich der Mitte bezogen werden.
du möchtest Zigbee direckt im NodeRed einbinden?
Oder meinst du über Zigbee2MQTT oder so?
Ich habe diese hier von Aqara bin damit recht zufrieden, hatte auch welche von Sonoff aber die haben mir die Batterien zuschen leer gemacht (finde ich auch grade nicht mehr.
Da habe ich Shellys über WLAN, ich meine die Gen4 Shellys die jetzt demnächst rauskommen habe aber auch Zigbee.
Und nochmal eine Frage von mir: Machst du alles über NodeRed oder hast du auch HA dazwischen? (wegen deinem Namen)
Hallo Tobi,
danke für die Anregung. Aber wenn ich das richtig lese wird ein Aqara Hub benötigt. Ich brauch was, dass direkt mit meinem Zigbee Coordinator SLZB-06 kommuniziert und auch das Mesh erweitert, also mit Konstant Stromversorgung.
Meine Basis ist KNX (verkabelt). Jetzt habe ich ein zwei stellen, an denen ich kein KNX Kabel liegen habe. KNX RF war mir zu teuer, weil ich auch noch zwei RGBW Kontroller brauchte und die im Zigbeestandard nur 10% im Vergleich kosten. Ich habe also KNX - MQTT - NODE Red - Zigbee2MQTT. KNX läuft für sich , der Rest auf einer Sinology Disc Station. Visualisierung und RGBW Steuerung wieder mit KNX (Cube Vision).
Der Feuchtesensor und Aktor ist ein Add On. Könnte ich auch mit KNX realisieren, dann aber wieder +90%.
