Hallo aus der Schweiz
Mein HA läuft auf einem NUC und Frigate läuft seit etwa drei Jahren Problemlos als Add-On. Nun möchte eine bessere Objekterkennung haben. Deshalb habe ich bei Frigate+ einbezahlt und mir dort einen API-key geholt. Zur Objekt Erkennung habe ich einen Coral-Stick im Einsatz
Wie die yaml-Datei aufgebaut sein soll, gibt es ja verschiedene Ansätze und ich habe verschiedenes versucht und für mich vor langer Zeit einen Weg gefunden, der sehr gut funktioniert.
Nun habe ich das Problem, dass ich weder auf meinem Live-System, weder auf meinem identischen Testsystem den API-Key für Frigate+ reinbekomme. Ich erhalte dabei verschiedene Fehlermeldungen.
Zum Beispiel folgendes:
Config Error: Traceback (most recent call last): File "/opt/frigate/frigate/api/app.py", line 200, in config_save FrigateConfig.parse_yaml(new_config) File "/opt/frigate/frigate/config/config.py", line 689, in parse_yaml return cls.parse(config_yaml, is_json=False, \*\*context) File "/opt/frigate/frigate/config/config.py", line 685, in parse return cls.parse_object(config, \*\*context) File "/opt/frigate/frigate/config/config.py", line 695, in parse_object return cls.model_validate( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pydantic/main.py", line 568, in model_validate return cls.\__pydantic_validator_\_.validate_python( File "/opt/frigate/frigate/config/config.py", line 588, in post_validation self.model.check_and_load_plus_model(self.plus_api) File "/opt/frigate/frigate/detectors/detector_config.py", line 125, in check_and_load_plus_model download_url = plus_api.get_model_download_url(model_id) File "/opt/frigate/frigate/plus.py", line 221, in get_model_download_url r = self.\_get(f"model/{model_id}/signed_url") File "/opt/frigate/frigate/plus.py", line 86, in \_get f"{self.host}/v1/{path}", headers=self.\_get_authorization_header() File "/opt/frigate/frigate/plus.py", line 81, in \_get_authorization_header self.\_refresh_token_if_needed() File "/opt/frigate/frigate/plus.py", line 71, in \_refresh_token_if_needed raise Exception( Exception: Plus API key not set. See https://docs.frigate.video/integrations/plus#set-your-api-key
Egal was ich versuche zu machen ich komme einfach nicht weiter. deshlab gelange ich mit der Frage an die Community ob jemand eine Idee hat, wie ich Frigate+ in meiner yaml Konfiguration eintragen muss.
Wie erwähnt läuft meine yaml soweit ohne Probleme. Vielleicht hat jemand ja eine Lösung und kann mir mitteilen, wo und wie ich den API-Key eintragen soll.
mqtt:
host: 192.168.1.67
port: 1883
topic_prefix: frigate
user: geheim
password: geheim
database:
path: /config/frigate.db
birdseye:
enabled: true
restream: true
mode: objects
# motion oder continuous
record:
enabled: true
retain:
days: 1
alerts:
retain:
days: 7
detections:
retain:
days: 7
snapshots:
enabled: true
timestamp: true
bounding_box: true
crop: true
quality: 80
retain:
default: 14
timestamp_style:
position: bl
effect: solid
review:
alerts:
labels:
- person
- cat
- dog
cameras:
Unterstand: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://installer:1234567890@192.168.1.110:554/Streaming/Channels/101 # <----- The stream you want to use for detection
roles:
- detect
- snapshots
- record
live:
height: 720
detect:
height: 720
width: 1280
fps: 5
enabled: true
annotation_offset: -500
objects:
track:
- person
- cat
- dog
filters:
person:
threshold: 0.75 # Schwellenwert; ab welchem Wert erfolgt ein Snapshot
cat:
threshold: 0.7
dog:
threshold: 0.7
motion:
mask:
- 0.458,0,0.46,0.093,0.024,0.093,0.023,0
- 0.848,0.613,0.903,0.625,0.916,0.537,0.905,0.406,0.882,0.267,0.863,0.263
- 0.094,0.215,0.113,0.331,0.153,0.313,0.134,0.19
- 0.239,0.44,0.3,0.426,0.255,0.067,0.195,0.115
- 0.359,0.356,0.434,0.348,0.394,0.005,0.327,0.047
threshold: 25
contour_area: 10
improve_contrast: true
zones:
unterstand_auto:
coordinates: 1280,720,1280,476,1166,450,1085,0,515,0,373,34,0,158,0,720
Eingangsbereich:
coordinates: 0.85,0.009,0.846,0.6,0.997,0.641,0.994,0.007
loitering_time: 0
inertia: 3
Rasen: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://installer:1234567890@192.168.1.111:555/Streaming/Channels/101 # <----- The stream you want to use for detection
roles:
- detect
- snapshots
- record
live:
height: 720
detect:
height: 720
width: 1280
fps: 5
enabled: true
objects:
track:
- person
- cat
- dog
- bird
filters:
person:
threshold: 0.7 # Schwellenwert; ab welchem Wert erfolgt ein Snapshot
mask: 0.531,0,0.945,0,0.94,0.149,0.336,0.148,0.147,0.208,0,0.336,0,0,0.249,0
cat:
threshold: 0.7
dog:
threshold: 0.7
bird:
threshold: 0.6
motion:
mask:
- 0.795,0.26,0.324,0.194,0.272,0.224,0.269,0,0.457,0,0.671,0,0.991,0,0.973,0.157,0.954,0.372
Teich: # <------ Name the camera
ffmpeg:
# hwaccel_args: # <------ verringert has high ffmpeg cpu usage
# - -c:v:1
# - h264_v4l2m2m
inputs:
- path: rtsp://installer:1234567890@192.168.1.112:554/Streaming/Channels/101 # <----- The stream you want to use for detection
roles:
- detect
- snapshots
- record
live:
height: 720
detect:
height: 720
width: 1280
fps: 5
enabled: true
objects:
track:
- person
- cat
- dog
- bird
- mouse
filters:
person:
mask: 0,0.555,0,1,1,1,1,0.622,0.839,0.738,0.559,0.71,0.407,0.695,0.164,0.665
cat:
dog:
bird:
threshold: 0.6 # Schwellenwert; ab welchem Wert erfolgt ein Snapshot
mask:
0.857,0.937,0.608,0.973,0.452,0.931,0.33,0.885,0.403,0.873,0.536,0.902,0.624,0.862,0.735,0.846,0.803,0.864
mouse:
threshold: 0.3 # Schwellenwert; ab welchem Wert erfolgt ein Snapshot
motion:
mask:
- 0.284,0.516,0.281,0.569,0.313,0.571,0.316,0.512
- 0.625,0.053,0.978,0.031,0.991,0.274,0.835,0.594,0.708,0.572,0.637,0.4,0.481,0.413,0.427,0.255
Reolink: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:glm$R280171@192.168.1.114:554/h265Preview_01_main # <----- The stream you want to use for detection
roles:
- detect
- snapshots
- record
live:
height: 720
detect:
height: 720
width: 1280
fps: 5
enabled: true
version: 0.15-1
camera_groups:
Standart:
order: 1
icon: LuBoxes
cameras:
- birdseye
- Rasen
- Teich
- Unterstand
Ich danke für jede Unterstützung.
