Ich habe große Probleme mit der letzten Version von Frigate.
Sobald ich das Update mache, startet das Addon gar nicht mehr. Verschiedene Quellen wie ChatGPT haben mir Änderungen in der yaml empfohlen, aber es funktoniert nicht mehr.
Vielleicht seht ihr ja direkt einen Fehler ![]()
Hier mal meine yaml:
mqtt:
host: core-mosquitto
port: 1883
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
user: "x"
password: "x!"
stats_interval: 30
database:
path: /config/frigate.db
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
birdseye:
enabled: true
priority: objects
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.8
min_area: 20000
# Kann auf Kamera-Level überschrieben werden
detect:
width: 1280
height: 720
# 5 FPS ist der optimale Wert - am besten direkt im Stream festlegen
fps: 5
record:
enabled: true
retain:
days: 3
mode: active_objects
events:
retain:
default: 3
pre_capture: 5
post_capture: 3
objects:
- person
snapshots:
enabled: true
clean_copy: true
timestamp: false
bounding_box: true
retain:
default: 3
objects:
person: 3
go2rtc:
streams:
Haustuer:
- rtsp://admin:x!@192.168.178.125:554/h264Preview_01_main
Haustuer_sub2:
- rtsp://admin:x!@192.168.178.125:554/h264Preview_01_sub
FlurEG:
- rtsp://x:x@192.168.178.122:554/stream1
FlurEG_sub2:
- rtsp://x:x@192.168.178.122:554/stream2
Garage:
- rtsp://x:x@192.168.178.211:554/stream1
Garage_sub2:
- rtsp://x:x@192.168.178.211:554/stream2
Garten:
- rtsp://x:x@192.168.178.203:554/stream1
Garten_sub2:
- rtsp://x:x@192.168.178.203:554/stream2
Werkstatt:
- rtsp://x:x@192.168.178.130:554/stream1
Werkstatt_sub2:
- rtsp://x:x@192.168.178.130:554/stream2
cameras:
cam_Haustuer:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Haustuer
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- record
- live
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Haustuer_sub2
roles:
- detect
detect:
enabled: true
birdseye:
order: 1
cam_FlurEG:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/FlurEG
roles:
- record
- live
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/FlurEG_sub2
roles:
- detect
detect:
enabled: true
birdseye:
order: 2
cam_Garage:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Garage
roles:
- record
- live
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Garage_sub2
roles:
- detect
detect:
enabled: true
birdseye:
order: 3
cam_Garten:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Garten
roles:
- record
- live
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Garten_sub2
roles:
- detect
detect:
enabled: true
birdseye:
order: 4
cam_Werkstatt:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Werkstatt
roles:
- record
- live
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Werkstatt_sub2
roles:
- detect
detect:
enabled: true
birdseye:
order: 5
ui:
timezone: Europe/Berlin
time_format: 24hour
strftime_fmt: '%d.%m.%Y - %H:%M'
