Waze Travel Time - Aktueller Standort bis zu Hause
in meiner Person Card möchte ich gerne die Zeit vom aktuellen Standort bis nach Hause anzeigen lassen. Dafür nutze ich den Dienst Waze Reisezeit. Es gelingt mit aber nicht, dies einzurichten. Ich habe einen Template-Sensor für die Koordinaten aus meinem Handy angelegt. Die Koordinaten werden in eckigen Klammern dargestellt. Dies kann Waze Travel Time nicht verarbeiten. Wie kann ich diese entfernen?
Dominik
und willkommen im Forum.
darf ich fragen, wieso Du das mit einem Template machst?
Ich habe auf den Handys die Home Assistant Companion App und die liefert mir doch den aktuellen Standort, so wie es Waze braucht, oder habe ich da etwas noch nicht korrekt verstanden?
Hallo Bernd,
die Companion App liefert den Standort. Waze Travel Time kann keine Adressen verarbeiten, nur GPS-Koordinaten. Daher der Umweg, oder war dies falsch gedacht?
das und das
ist doch dasselbe, hier mal das was mein Handy liefert
P.S.: war vielleicht von mir falsch ausgedrückt, ist ja der device.tracker nicht die App.
Ich glaube nicht, dass dies funktioniert. Die Koordination werden in den Attributen angezeigt. Diese müssten dann auch über einen zusätzlichen Sensor ausgelesen werde.
Nutzt du die Waze Integration?
ja natürlich, sonnst würde ich es ja nicht schreiben :wink:
Mein Hande, weg zum Einkaufen
Ok, super. Kann ich den device.tracker direkt als Destination einstellen?
ja, gerade versucht. Gar keine schleche Sache die Integration. Device_tracker(.handy) und auch Zonen (z.B. zone.home) können direkt genutzt werden. Hat bei mir auf Anhieb hingehauen… Tipp: Einfach ab und an auf “Dokumentation” bei einer Integration klicken. Da kann man schnell mal Dinge herausfinden.
Bei mir funktioniert es nicht.
das ist leider eine schlechte Fehlerbeschreibung, da musst Du schon etwas mehr preisgeben, zeigen, so kann Dir niemand helfen :wink:
Da gebe ich dir recht. Bin noch unterwegs. Schreibe es später etwas detaillierter.
Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe.
Mein HA ist von außen nicht erreichbar. Dies dürfte sicherlich der Grund sein, oder?
Was kein Problem sein sollte, so lange Du zu Hause bist. Von unterwegs / wenn Du mit im lokalen Netzwerk bist, kann ein Device Tracker natürlich nicht aktualisiert werden.
Coole Idee. Habe sie eben umgesetzt.
Danke für die Inspiration! :smiley:
Ich möchte hier das Thema nochmals aktivieren :wink:
Kann man in der Integration eigentlich die genaue Route sehen, wie von Start zum Ziel errechnet wird?
In der Integration kann ich ja nur GPS Koordinaten und keine Tracker angeben.
Ich möchte nun eine Route eingeben, nur wo finde ich die dazugehörige Datei, um Änderungen vorzunehmen?
ja, nach dem Anlegen, kannst Du das korrigieren.
Vielen lieben Dank @dp20eic
Die genaue Route kann ich allerdings nicht einsehen, ist das richtig?
Sorry, kann gerade nicht folgen!
Als ich sagen wir mal den Weg zur Arbeit eingerichtet habe, da hat Waze einen Weg vorgeschlagen, den ich nicht fahre, ich habe anschließend, wie oben gezeigt, die Route selbst bestimmt.
Am besten Zeigen, denn woher soll man wissen, was Du siehst oder einstellst :wink:
Ich habe mal gerade eine Teststrecke eingerichtet, da kann ich dann alles eingeben, was ich brauche.
P.S.: wenn ich da nichts weiter angebe, dann Zeigt mir der Sensor, die Route in den Attributen
Das kann ich konfigurieren, zu dieser Kachel komme ich auch hin.
Nur würde ich mir sehr gerne die Arbeit der einzelnen Straßen einzugeben sparen, wenn Waze diese Route eh schon navigiert. Doch das sehe ich nicht und würde bedeuten, dass ich jede Route mit Straßen betiteln müsste.
Meine Eingabemaske zum testen
mit OK bestätigt
Meine Route zeigt
Wobei ich durch diese Straße grundsätzlich fahren muss. Ich sehe also keine “wirkliche” Route Straße A, Straße B, Straße C, Straße D. Ich sehe nur eine einzige Straße, über die ich so oder so fahren muss.
Was ich meine als Beispiel:
Da sehe ich die Route, die gefahren/vorgeschlagen wird.
das ist ja kein Traking, sondern, es zeigt Dir die Fahrzeit aufgrund der Verkehrslage, damit man in Automatisation darauf zurückgreifen kann, um sich morgens rechtzeitig auf den Weg zu machen, wenn es mal etwas voller ist.
Die Beschreibung
Um da dann eine so genau wie mögliche Angabe zu bekommen, kann man nach dem Erstellen, die Route anpassen, sodass sie der tatsächlichen gefahrenen Route entspricht!
Vielleicht ist ja Traccar eher etwas für Dich?
