Watermeter über ESP32 läuft nicht mehr nach hinzufügen von Tasmota
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bin sehr froh über Simon42 und die Community :slight_smile: .
Mein HomeAssistant läuft soweit, aber ich habe leider das folgende Problem/Verhalten:
Der Watermeter über AI on the edge auf ESP32 läuft über Zigbee2mqtt soweit und ich erhalte die Daten. Sobald ich zwei Hichi-Leseköpfe für meine Stromzähler über Tasmota einbinde, erhalte ich nur noch die Daten der Stromzähler und die Daten des Watermeter geht auf nicht verfügbar.
Erst hatte ich einen MQTT-Benutzer und diesen für watermeter und Tasmota genutzt, dann habe ich für watermeter einen Benutzer und für Tasmota einen separaten MQTT-Benutzer angelegt. Leider bei beiden Varianten das selbe Verhalten.
Sobald ich Tasmota wieder deaktiviere, kommt nach geraumer Zeit das Watermeter wieder.
Kennt das Problem jemand oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
Viele Grüße
Der esp von AI läuft doch nicht über Zigbee2MQTT das kann nicht sein.
Sondern über die MQTT integration!
Gruss
Stimmt, habe es korrigiert.
Aber ändert nix an meinem Problem
Hast Du vielleicht bei den Geräten einen IP Adressen Konflikt?
Oder falsche Port Einstellungen?
192.168.2.47 ist mein Homeassistant…
das ist beim watermeter die uri inkl. Port:
“mqtt://192.168.2.47:1883”
IP des ESP: 192.168.2.52
und das hier die IP des Hichilesekopf:
192.168.2.54
alle IP´s sind im DHCP fix vergeben, also dass er immer die gleiche verwenden soll.
