Guten Abend,
der erste Post ist direkt eine Frage, die den o.a. Sensor betrifft.
Angeschlossen über zigbee2mqtt funktioniert der Sensor bis jetzt genau. Seit zwei Tagen springt der Level der Zisterne von dem aktuellen Wert auf den max. Wert, verharrt dort für rund zwei Stunden und fällt wieder auf den richtigen Wert zurück. Die Stromversorgung bleibt bestehen und auch die Verbindung zwischen Sensor und Koordinator bleibt bestehen.
Hat evtl. jemand eine Idee, was dieses Phänomen hervorbringt?
Gruß aus Essen
Könntest Du ein Problem mit der Feuchtigkeit haben?
Du meinst mit Kondensat auf den Ultraschallköpfen?
Das könnte evtl. sein, es tritt erst auf, seit dem die Zisterne (nur ein vergrabener IBC mit 1m3) nur noch zu einem Drittel gefüllt ist.
Aber bildet sich soviel Feuchte, die auch wieder verschwindet?
Naja. Ich würde schon davon ausgehen. Ich würde einfach mal den Sensor aus der Zisterne rausholen und sehen ob der Fehler dann weg ist. Ansonsten musst Du versuchen den Sensor irgendwie halbwegs zu kapseln.
Danke für die Idee, das werde ich am Montag mal genauer ausprobieren und dann mal berichten! Bis dann
Ich habe den Sensor kontrolliert, und ja, es bildet sich im Tank Kondensat, und zwar je mehr, je weiter der Pegel fällt! Nachdem ich die Zisterne wieder auf rund 90% gebracht habe, ist der “Fehler” weg.
Mal sehen, was draus wird!
Hi
Ich klinke mich hier mal ein.
Hat schon jemand die Genauigkeit des Sensors nachgemessen?
Angegeben sind ± 2cm bei meinem sind es aber ± 20cm.
Bei einer Tankhöhe von nur 100cm ist der dieser Sensor nicht zu gebrauchen.
Gruß Chris
Wir haben nur einen IBC mit 1000l und der max-Level ist bei 92cm gegeben. Wir haben eigentlich sogar ein Auflösung von 1cm, wobei da eine Drift besteht, so das eigentlich die 2cm (für uns) realistisch sind!
BTW. Ich experimentiere gerade mit einem TL136 Drucksensor, das sieht sehr gut aus! Dann habe ich kein Problem mehr mit Kondensat und ich kann recht schnell auch Regentonnen u.ä. messen (ob das sinnvoll ist, sei dahin gestellt!)
