Waschmaschine Trockner mit Home Assistant welche sind zu empfehlen?
ok Ja das hinzufügen ist nicht das Problem mir gings eher drum ob die Verbindung wie bei Samsung hinter einer Paywall gesteckt wird
Das bei AEG alle möglichen entitäten angezeigt werden ist schon interessant gewicht und Türstatus zb.
Kann das Bosch und Siemens auch?
Was hats du denn eigentlich vor mit der Waschmaschine und Trockner in HA? Starten? Nur Visualisierung?
Ich nutze unsere “dumme” Bosch mit einem SmartPlug und der Integration WashData. Das langt mir.
Sobald die Waschmaschine oder Spülmaschien startet erscheint eind Card auf meinem Dashboard, die alle relavanten Infos anzeigt.
Ja wir wollen Fernstart usw machen
Welche Infos hast du alles bei deiner Siemens Waschmaschine und Trockner?
Bosch Siemens lassen sich über die Cloud aber auch im Zweifel local in Home Assistant betreiben oder?
hast du in Home Assistant auch das Gewicht oder den Türstatus wie bei AEG?
Achtet ihr auf die Energieeffizienzklasse beim Kauf?
Ein klares Jein!
Ich schließe zummindest zu schlechte aus.
Energieeffizienz ist mir wichtiger als „ist füllgewicht in HA“.
Eine grobe Abschätzung „Einsparung vs Zusatzanschaffungskosten“ schadet aber nicht
Mit Bosch und Siemens habe ich gute Erfahrungen. Hersteller ist in beiden Fällen B/S/H. Pech kann man mit allen Herstellern haben, auch eine Miele kann einfach kaputt gehen.
Aber mir ist die Ersatzteil Versorgung sehr wichtig und da geht eigentlich kein Weg an Bosch/Siemens vorbei. Wenn man das Defekte Teil identifiziert hat, in einer Explosionszeichnung die Teilenummer auswählen und direkt bestellen. Einbauen, läuft wieder. Das ist der Grund warum mein Trockner noch nicht Smart ist. Riemen und Riemenspanner tauschen, ist einfach preiswerter als ein neues Gerät.
Zum Thema automatischer Fernstart bei den Geräten von Bosch/Siemens. Der muss jedes Mal aktiviert werden. Damit soll verhindert werden daß Haustiere oder schlimmer Kleinkinder mit gewaschen werden. Also Tür zu und Fernstart aktivieren. Wird die Tür einmal geöffnet, muss die Aktivierung wiederholt werden. Aber das gilt nicht für den Geschirrspüler, da funktioniert der Fernstart ohne Aktivierung. Nicht so schön finde ich das bei der Waschmaschine im ausgeschalteten Zustand das Netzwerk nicht funktioniert. Bei der Spülmaschine ist es dauerhaft aktiv.
Trotzdem klare Empfehlung.
Von Siemens kann ich abraten, da bei meinem Trockner das komplette Connect Modul nach drei Jahren den Geist aufgegeben hat. Die Reparatur würde 319 € kosten und wir werden deshalb bis auf weiteres auf Home Connect verzichten. :grimacing:
Das ist ärgerlich kann aber vermutlich auch bei Bosch passieren da die Baugleich sind.
Kann mir jemand sagen welche Entitäten bei Bosch/Siemens in home Assistent angezeigt werden?
Unser bosch Geschirrspüler ist zb immer online
Haustiere wäre schlimmer :rofl: aber auch fraglich wie das passieren soll
@RobertoCravallo wie ist das bei AEG? Muss da auch jedes mal der Fernstart aktiviert werden oder ist bei AEG die Waschmaschine immer online und fernstart immer möglich?
Kennt jemand von euch Haier?
Kann jemand dazu was sagen hat jemand zu diesen Geräten erfahrungen?
Zb für 650€ bekommt man einen trockner mit fetten display und allen möglichen Funktionen und energieklaase A
Aber ob die Haltbarkeit dabei gut ist :man_shrugging:
Ich habe seit mindestens zehn Jahren eine Siemens-Waschmaschine, die wegen ihres Alters natürlich nicht HA-kompatibel ist, aber ohne jegliches Problem läuft. Über eine smarte Steckdose lasse ich mich informieren, wenn die Wäsche fertig ist, ebenso beim Trockner. Vermutlich würde es mir auch Spaß machen, wenn ich mir die Restlaufzeit, den Wasserverbrauch, das Wäschegewicht, die aktuelle Temperatur oder den Türzustand in HA anzeigen lassen könnte, aber ganz ehrlich: Nichts davon brauche ich. Die Wäsche ein- bzw. in den Trockner umfüllen muss ich sowieso von Hand, dann kann ich auch manuell starten. Na gut: Ich könnte eine Automation erstellen, die nur bei Sonnenschein bzw. bei gefülltem PV-Speicher wäscht, aber das kriege ich erstens auch allein hin, und es wäre mir zweitens auch zu rigoros. Wenn meine Maschine also irgendwann doch den Weg alles Irdischen geht, würde ich eine neue nach vielen Kriterien aussuchen, aber ob es eine HA-Integration gibt, wäre mir ziemlich wurscht.
Ich kaufe nur Siemens Geräte (iQ500 Serie / der goldene Mittelweg zwischen iQ300 und iQ700).
Das Home Connect Alt AddOn ist gut und funktioniert, sofern die Maschinen eben HomeConnect unterstützen.
Waschmaschine und Trockner habe ich allerdings noch ohne HC, da die Teile eben ewig halten aber wenn, dann werden es wieder Maschinen von Siemens und dann eben mit HC (gibt ja kaum noch ohne).
Bisher betreibe ich Kühlschrank und Spülmaschine mit HC in HA, auch wenn ich da ehrlich gesagt noch kaum einen Mehrwert sehe aber funny ist das schon, vor allem, wenn man auf der Watch unterwegs ne Nachricht bekommt, die Spülmaschine ist fertig und kann ausgeräumt werden ….
Und beim Kühlschrank wäre höchstens die Kontrolle sinnvoll, wenn man nachschauen kann, ob der überhaupt noch läuft.
Wichtig beim Kühlschrank: Ja NIE ferngesteuert ausschalten !!
Denn wenn aus, dann AUS und nicht mehr per Fernsteuerung einschaltbar, da WLan aus => kein Zugriff mehr.
Blöd, wenn man dann zich Kilometer entfernt (oder gar im Urlaub) ist.
Aber ansonsten sind wir mit Siemens generell zufrieden (hatten aber auch mal Liebherr als Ausreißer) und eben jene iQ500 Serie ist im PLV ganz ok und man bekommt oft auch gute Angebote.
Bosch, Siemens und noch einige andere Firmen laufen von den selben Bändern, da werden nur kleine Designnuancen jeweils angepasst.
Unsere Nachbarin hat alles von Bosch und ich habe mal im Waschmaschinenraum geschaut und man könnte diverse Teile direkt tauschen, sofern sie bauzeittechnisch nicht weit auseinander liegen (z.B. Kondeswasserfach beim Trockner liese sich direkt 1:1 tauschen).
Danke ich denke es wird ein Bosch oder Siemens werden
AEG ist auch eine Option aber AEG ist genauso teuer wie Bosch Siemens da sind die glaube ich von der Qualität einen tick besser und länger ersatzteile
Klar kann man mit allen Glück oder Pech haben
Spülmaschine haben wir auch von Bosch und sind zufrieden
Bosch oder Siemens ist dann somit egal richtig einfach der günstiger ist?
die Modelle gibts einmal von Siemens und Bosch von den Funktionen irgendwie gleich aussehen und bedienung minimal anders
Servus
Falls du PV hast denke an den Stromverbrauch. Als vor ein paar Jahren unser Siemens Trockner die Grätsche machte hab ich mich auch sehr intensiv um den perfekten Nachfolger bemüht.
Hab ihn dann bei AEG gefunden. Das Teil hat einen Modus wo er nur 600-700W benötigt (aber relativ lange läuft) → ideal für PV.
HA Einbindung aber nur über einen Steckdosen-Plug für Fernstart,Kostenmonitoring und Fertigmelder per Script. Wüßte nicht wozu ich mehr benötigen würde. Finde das ist sinnlose Spielerei, irgendwann dreht dann der Hersteller die Cloud ab und aus is. Alles Quatsch.
Aus Designgründen wurde es dann auch eine AEG Waschmaschine → soll ja optisch dazupassen.
Geschirrspüler gabs vor 2 Wochen einen neuen IQ700. Ehrlich gesagt wären wir fast an der Inbetriebnahme gescheitert. Welcher kranke Mensch hat sich diese Software ausgedacht ?
Qualitätsmäßig - dafür das IQ700 Topserie ist hmm naja. Der knapp 20 Jahre alte Vorgänger war deutlich robuster gebaut, Körbe, Türe, Wanne, alles viel massiver und vieeel bessere Angreifqualität. Hab beim MM Markt kurz in eine IQ300/500 geblickt - grusel, Türe wackelt, Wanne aus Plastik, Körbe fühlen sich an wie recyclte Joghurtbecher, nein danke.
Miele war deutlich besser, passte aber optisch nicht zur restlichen Küche.
Homeconnect hab ich gar nicht aktiviert. Solange es mir nicht das Geschirr automtisch ein/ausräumt hat es keinen wirklichen Mehrwert, kann es das ??
greez
bb
Wir aktivieren regelmäßig die Fernstart funktion wir beladen die Waschmaschine morgens oder abends und starten die dann so das die Waschmaschine fertig ist wenn wir nach hause kommen zum umladen in den Trockner
Auch wollen wir dann so den Fernstart machen das der möglichst am Tag läuft so machen wir es auch mit dem Geschirrspüler
Wir haben schon eine PV Anlage ca. 15 kwp und lassen die Geräte meistens am Tag laufen
Energieverbrauch ist schon wichtig aber sollte auch nicht zuu lange dauern
Ich möchte mich hier mal für Miele Waschmaschinen starkmachen. Ja die Maschinen sind in der Anschaffung sehr teuer. Unsere ist jetzt 19 Jahre alt. Vor wenigen Monaten habe ich die vier Federn der Trommelaufhängung und die dazugehörigen Stoßdämfer für 50 Euro selbst gewechselt. Sonst keine einzige Reparatur in den ganzen Jahren.
Das Ende der Wäsche wird über eine Automatisierung und shelly plug mitgeteilt.
Beim Einfüllen der Wäsche und dem Starten kann die Startzeit um bis zu 12 Stunden verzögert werden.
Man kann es nach meiner persönlichen Meinung auch übertreiben mit der Einbindung von Waschmaschine und Trockner. Unser Hausroboter macht aktuell ein gapyear und kann weder Wäsche sortieren und einlegen, noch die Wäsche von der Waschmaschine in den Trockner legen. Vom Wäsche draußen auhhängen, faklten und wegräumen ganz zu schweigen.
Regel Nummer 1: Im Smart Home kann man gar nichts übertreiben! :sweat_smile:
Genau so machen wir das auch. Reicht vollkommen und is Schwiegermutterkompatibel.
kennt jemand von euch diesen Haier Haier HD90-A687U1 Trockner?
ist Haier gut in diesem Bereich oder sollte man lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und auf Bosch/siemens setzen?
Ich habe meine Bosch Waschmaschine mittlerweile seit 2007 gebraucht gekauft. War damals schon 2 oder 3 Jahre alt. Hat also mittlerweile über 20 Jahre auf der Uhr und hat nicht ein einziges Problem gehabt. Langsam bekommt sie aber Probleme, die Trommel schlägt mittlerweile.
