Warnungen im System Protokoll
Ich habe einige, ähnlich klingende, Warnungen über veraltete Konfiguration im Protokoll.
Beispiel unten. Was macht man da? Gibt es schon Anleitungen?
Soll man tatsächlich für jede solche Warnung einen Bug Report erstellen?
Danke …
Protokolldetails (WARNUNG)
Logger: homeassistant.helpers.entity
Quelle: helpers/entity.py:1633
Erstmals aufgetreten: 21:13:43 (17 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 21:13:43
Entity None (<class 'custom_components.alexa_media.media_player.AlexaClient'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1.
Instead it should use <MediaPlayerEntityFeature.PAUSE|VOLUME_SET|VOLUME_MUTE|PREVIOUS_TRACK|NEXT_TRACK|TURN_ON|TURN_OFF|PLAY_MEDIA|SELECT_SOURCE|STOP|PLAY|SHUFFLE_SET: 56253>,
 please create a bug report at https://github.com/custom-components/alexa_media_player/issues
and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
In den meisten Fällen reicht ein Besuch auf der verlinkten GitHub-Seite, denn meistens gibt es den Bug-Report schon.
Und nur Geduld den bis zur Version 2025.1 ist noch etwas Zeit.
Danke für die Antwort.
Was heißt das für mich?
a) Warten, Problem löst sich irgendwann mit Update von selbst.
b) Auf ein Update warten, dann Änderungen vornehmen.
c) Bis Januar 2025 warten. Automation läuft dann nicht mehr. Dann reparieren.
Wenn der Entwickler seine Sache richtig macht, dann:
Falls nicht, die " Backward-incompatible changes", was übrigens für jedes HA-Release gilt, lesen und dann ggf. vor dem Update auf 2025.1 reagieren.
Ok, danke.
Der Spruch hier suggeriert, dass man was machen/adjusten muss:
There will be a one-year deprecation period, and the magic numbers will stop working in 2025.1 to ensure all custom integration authors have time to adjust.
Nein, das sind Hinweise für die Entwickler, die sehr zeitig von den Home Assistant Entwicklern bekannt gegeben werden, damit die Add-on, Custom Entwickler wissen, wohin die Reise gehen wird.
Du kannst natürlich schauen, ob es für die Komponente, schon ein Github Issue gibt, wenn ja, gut, wenn nein, dann eins eröffnen, damit der Entwickler mitbekommt, dass er etwas tun muss.
Dann, hoffen, dass der/die Entwickler rechtzeitig vor 2025.1 die Dinge gefixt haben.
Nein, eben genau nicht. Siehe:
und dann:
