Wärmepumpe Novelan Firmware Update
Ich habe bei meiner Novelan WP LA8.1 ein Firmwareupdate von 1.81 auf 1.90 gemacht.
Jetzt funktioniert die Steuerung nicht mehr über die APP Luxtronic noch über Homeassistant.
Wurden hier Register verändert, hat jemand eine Lösung für das Problem.
Bei der Servicehotline kann man mir nicht weiterhelfen.
Danke
Wenn nach dem Update sowohl die Luxtronik-App als auch Home Assistant nicht mehr auf die Wärmepumpe zugreifen können, würde ich ich in Richtung Netzwerk tippen.
Prüfe mal mit einem Ping
ping IP-DER-WAERMEPUMPE
Ggf auch gleich mit dem von genutzten Port
(Unter Windows geht es in der PowerShell)
Test-NetConnection IP-DER-WAERMEPUMPE -Port 8889
Test-NetConnection IP-DER-WAERMEPUMPE -Port 8888
Ping funktioniert und ist auch über das Webinterface erreichbar. Hab jetzt den Fernzugriff über die myuplink Plattform aktiviert. Jedoch glaube ich, dass ich GLT freischalten muss, dieses kostet aber jetzt ein paar huntert Euro.
Gibt es eine Möglichkeit wieder auf die 1.81 Firmware zu kommen?
Hast du die Ports in der Integration schon durchprobiert? Ich meine da wurde mal etwas umgestellt bei Luxtronik → mir kommt dein Problem bekannt vor.
Soweit ich weiß greift die klassische HA-Integration Bouni/luxtronik direkt lokal auf das Luxtronik-Protokoll zu, normalerweise über Modbus TCP-Port 8889
FW zurück wüsste ich nicht wie das gehen könnte ohne Service
