Ich habe meine Heizung smart gemacht, und habe folgendes Problem.
ich habe das W100 als Temperatursensor im WOhnzimmer stehen. Ich habe es geschafft das auf dem Display die Temperatur von draußen angezeigt wird und auch die soll Temperatur. Mein vorhaben ist eigentlich mit den Tasten am W100 die Temperatur zu verändern. Das W100 befindet sich im Thermostat modus. Ich benutze Better Thermostat und wenn ich dort die ziel temperatur ändere wird die Änderung auf dem display des W100 angezeigt.
Die tasten drücke auf dem W100 bewirken nur das die Zeile mit der Zieltemperatur blinkt aber nicht die temperatur sich verändert. Mein ziel war es eigentlich mit plus und minus die Temperatur zu verstellen und mit der Mittleren Taste einen Paty modus zu aktivieren.
hat da jemand erfahrung? und kann mir helfen?
Danke für eure Unterstüzung und falls dieses Thema schon aufgekommen ist würde ich mich freuen wenn mir jemand den Link geben kann, ich habe es im Forum nicht gefunden.
Das Blinken ist meist nur die lokale Anzeige des W100 und bedeutet noch nicht, dass Better Thermostat den Tastendruck als Befehl übernimmt. In der Regel musst du die Tastendrücke als Auslöser in einer Automatisierung verwenden und damit die Zieltemperatur der Better-Thermostat-Entität per climate.set_temperature um jeweils 0,5 Grad erhöhen oder senken. Für die mittlere Taste kannst du entsprechend einen Preset-Wechsel auf den Party-Modus auslösen, sofern Better Thermostat diesen Preset an deinem Heizkörperthermostat anbietet.
das das Blinken nichts zu sagen hat das habe ich auch schon gelesen, allerdings habe ich auch in HA unter Zigbee2MQTT ( worüber ich das W100 eingebunden habe ) unter den Aktionen kein ereignis gefunden wenn ich eine Taste drücke. Ändert es an den Gegebenheiten on ich es im Thermostat modus laufen habe oder nicht. Habe mich für das W100 entschieden weil ich gelesen habe das ich dIe Tasten in HA benutzen kann, aber leider ist es doch nicht so einfach das zu konfigurierern
