Ich bin noch relativ neu im Home Assistant Universum und aktuell dabei erste Themen zu realisieren. Ich würde gern einige Steuerungen bzw. Informationen aus dem vw Connect Adapter in Apple HomeKit integrieren. Das funktioniert mit Schaltern bzw. Schlössern auch schon problemlos. Jetzt würde ich gern den battery level und die cruising range mit ausgegeben haben, was sich jedoch als nicht so einfach herausstellt.
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# configuration.yaml
template:
- sensor:
- unique_id: id5_battery_for_homekit
name: "ID.5 Batterie"
unit_of_measurement: "%"
device_class: battery
state: "{{ states('sensor.***_battery_level') | float(0) }}"
- name: "ID.5 Reichweite"
unit_of_measurement: "km"
device_class: distance
state: "{{ states('sensor.***_battery_cruising_range') | float(0) }}"
unique_id: id5_battery_cruising_range
# HomeKit Bridges
homekit:
- name: HASS ID.5
port: 21210
filter:
include_entities:
# Fahrzeug
- lock.***_door_locked
- lock.***_trunk_locked
- climate.***_electric_climatisation
- switch.***_window_heater
# Batterie‑Sensoren
- sensor.id5_battery_for_homekit
- sensor.id5_battery_cruising_range
Hat jemand von euch das Ganze evtl. schon realisiert bzw. kann mir so einen Tip geben was ich noch machen könnte.
Vielen Dank
