VM mit HA auf Ugreen DXP Probleme mit Conbee 2 Stick
ich brauche eure Hilfe bei einem Hardware-Umzug, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Die Situation:
Ich bin von einem Raspberry Pi 4 auf Ugreen DXP2800 umgestiegen.
Ich habe Home Assistant komplett neu aufgesetzt (kein Backup eingespielt), um Fehler auszuschließen.
Das Problem:
Mein Zigbee Stick Conbee 2 funktioniert am neuen System nicht. Es kommt immer wieder zu Fehlern bei der Finalen Einrichtung in ZHA. Am DXP hab ich bei der Erstellung der VM darauf geachtet den Stick bei USB mit auszuwählen, das sollte also geklappt haben. Er wird mir in HA auch angezeigt und ich kann ihn bei ZHA auch auswählen aber dann lädt er 30s und dann kommt ein Fehler. Es sind keine Add-Ons installiert ohne Ähnliches die den Stick vorzeitig belegen könnten.
Was ich schon getestet habe:
  1. Gegenprobe: Stecke ich den Stick zurück an den alten Raspberry Pi 4, funktioniert er sofort und problemlos. Der Stick ist also hardwareseitig in Ordnung (und auf der neusten Firmware)
  2. Installation: Es ist eine absolut frische HA-Installation ohne Altlasten.
Meine Fragen:
  1. Übersehe ich eine Einstellung bei der neuen Hardware (USB-Ports, Treiber)?
  2. Lohnt sich der Wechsel auf einen Sonoff Stick oder kriege ich den jetzigen zum Laufen?
In der VM ist er hinterlegt (siehe Bild)
Er wird erkannt und angezeigt bei ZHA (siehe Bild).
Dann wähle ich hier deConz aus (siehe Bild)
Und dann kommt der Fehler hier (siehe Bild)
Danke für eure Unterstützung!
Lass die Baudrate weg, also nichts angeben.
Der Pfad sollte mit
/dev/serial/by-id/
bei Deinem Screenshot beginnt dieser mit
by-id/
Ein USB Verlängerungskabel verwendest Du bestimmt ohnehin, richtig?
Da kommt dann der Fehler hier
Verlängerungskabel ist bestellt, kommt erst morgen an. Aber das kann doch nicht den Einrichtungsgegenstände so sehr stören :hushed_face:
