ich habe 4 Victron Smart MPPT 100/20 an den HA über je einen ESP8266 angebunden. Es hat alles über Monate funktioniert. Seit ein paar Wochen funktioniert die Anbindung zum HA nicht mehr, bzw. sporatisch nicht mehr. Erst ist ein ESP8266 ausgefallen, der hat sich auch nie mehr verbunden. Erst dachte ich, dass dieser defekt wäre. Jetzt habe ich mir einen neuen bestellt. Aber auch dieser lässt sich nicht beschreiben. Jetzt hänge ich ein wenig.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Anbei die Fehlermeldung beim Versuch den ESP8266 zu beschreiben.
Danke Euch schon einmal.
Grüße Beda
Auszug der Errormeldung
======================== [SUCCESS] Took 190.41 seconds ========================
INFO Successfully compiled program.
esptool.py v4.7.0
Serial port /dev/ttyACM0
Connecting…
ERROR Running command failed: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of packet (0x63): Possible serial noise or corruption.
For troubleshooting steps visit: Troubleshooting - ESP32 - — esptool.py latest documentation
ERROR Please try running esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --port /dev/ttyACM0 --chip esp8266 write_flash -z --flash_size detect 0x0 /data/build/victron-huettle-ost/.pioenvs/victron-huettle-ost/firmware.bin locally.
INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
esptool.py v4.7.0
