ich habe mir über die Integration einen Verbrauchszähler mit täglichem Reset angelegt.
Der Eingangssensor hat die Einheit kW.
Mein Verbrauchszähler hat nun die Einheit kWd bekommen.
Ich möchte aber kWh.
Wie kann ich das ändern?
Danke euch,
Tom
Bei dem Helfer auf die Einstellungen gehen und dort abändern.
Ich habe in den Einstellungen hierzu nichts gefunden.
Habe ich beim Anlegen was falsch gemacht?
Update:
Ok, ich habe vergessen HA neu zu starten.
Was anderes: ist es möglich, das Ergebnis des Verbrauchszählers in kWh auszugehen?
Als Eingangssensor habe ich den aktuellen stromverbrauch in Watt.
Oder muss ich den umrechnen wie hier beschrieben:
Für W in kWh brauchst du einen linken Riemannsche Integralsummen Helfer. Danach kannst du dann darauf einen Verbrauchshelfer machen, um den täglichen Verbrauch zu haben
Danke Manu, ich denke das hat geklappt.
Mehr sehe ich morgen wenn die Verbrauchszähler korrekt ab 0 Uhr zählen.
Aber noch eine Frage:
Kann ich auf meinem selbst gebauten Dashboard die Anzeige des Tagesstromverbrauchs mit einem Datum steuern, so dass ich mir auch den Verbrauch von gestern oder vor 14 Tagen anzeigen lassen kann?
Ähnlich wie energy-date-selection
in der Power-Flow-Card-Plus.
Am besten den Sensor dann im Energy Dashboard hinzufügen, dort kann man dann immer schauen
