Verbindung zwischen Grafana und Influxdb funktioniert nicht
Hallo Zusammen,
ich habe auf meiner Synology per Docker Influxdb installiert.
Anschließend über die configuration.yamls die Konfiguration gemacht, dass der HA in die Influxdb schreibt. Das scheint soweit alles zu funktionieren.
Jetzt wollte ich noch die Verbindung zwischen Grafana und der Influxdb herstellen.
Wenn ich die URL, database, user und password ausfülle und anschließend auf Save und Test klicke kommt folgende Fehlermeldung:
error reading InfluxDB. Status Code: 401
Die Daten welche ich eingegeben habe stimmen. hab mich erfolgreich auf Influxdb mit dem User und dem Passwort einloggen können.
Hat da jemand noch eine Idee, was ich hier falsch mache?
hast du auch den port mit in der URL drin?
Edit:
finde auf die schnelle auch nur das was sagt das man das Passwort nochmal eingeben soll.
Tobi
Ja port habe ich hinter die URL gemacht.
Das mit Passwort nochmal eingeben habe ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Nachtrag:
Ich hatte übersehen, dass ich (weil ich Influxdb 2… benutze) bei Query Language auf Flux stellen muss. Dann ändert sich das das Menü unten und man muss jetzt Organization, Token und Default Bucket ausfüllen. Jetzt steht die Verbindung.
