Grafana Fehlermeldung "error connecting influxDB influxQL"
Ich habe die InfluxDB installiert und möchte jetzt Grafana anbinden. In Grafana alles eingestellt und "Save & test" durchlaufen lassen. Das Save habe ich zurück bekommen, aber als Fehler wird mit trotzdem "error connecting influxDB influxQL" ausgegeben. Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe?
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Ich habe dann folgendes in die configuration.yaml eingefügt:
influxdb:
  database: NAME_DEINER_DATABASE
  username: DATABASE_USERNAME
  password: DATABASE_PASSWORT
Das groß geschriebene musst du je nachdem wie die Datenbank bei dir heißt anpassen.
Hatte auch gelesen das es ohne den Eintrag geht aber bei mir nicht.
Ich habe einen schon etwas umfangreicheren Eintrag in der configuration.yaml , bekomme aber trotzdem die Meldung "error connecting influxDB influxQL". Das kann also nicht der Auslöser sein.
influxdb:
    host: 192.168.200.14
    port: 8086
    database: [Dein DB]
    username: [Dein User]
    password: [Dein Passwort]
    ssl: false
    verify_ssl: false
    max_retries: 3
    default_measurement: state
    include:
        domains:
            - sensor
            - binary_sensor
            - cimate
            - person
Also bei mir war es das. Sofort als ich die 3 Einträge hinzugefügt hab ging es.
Wie ich sehen kann, werden bei mir auch Daten aufgezeichnet. Mich hat halt nur die Meldung beunruhigt.
Ich werde es erstmal laufen lassen. Vielleicht komme ich ja hinter das Problem wenn ich meine erste Grafana Grafik erstelle. Das wird aber noch einige Wochen dauern 😉
@mickysoft Ist das ein Schreibfehler: “-cimate”?
Danke! Ich war wohl etwas Betriebsblind 😶
