Ich habe mein Home Assistant auf einem Proxmox laufen.
Mit 172.19.5.1:8123 komme ich von meiene Rechnern (VLAN 25) auf HA.
Wenn ich 172.19.5.1:8086 für die InfluxDB eingebe, bekomme ich die Fehlermeldung “404 page not found”
Ich habe Grafana auf meinen Windows PC installiert. Da ist auch keien Verbindung möglich.
wenn du von einem anderen Gerät drauf zugreifen möchtest musst du den Port vom Addon(Docker Container) durchreichen.
Auf die Konfigurationsseite des Addons gehen und dann müsstest du unten Netzwerk haben da musst du die Ports eingeben, obwohl die bei InfluxDB eigentlich automatisch drin sind:
Ist ja auch keine Website, das Webinterface läuft auf einem anderen Port der an keinem Port vom Host(HA) weitergeleitet wird (siehe Bild, Standard Einstellung nach Installation).
Bist du im gleiche VLAN?
Wenn nicht, ist es so Konfiguriert das du aus dein VLAN auf HomeAssistant zugreifen kannst?
