Verbindung vom handy auf HA nicht möglich
Hi benötige hilfe.
Gestern abend lag ich auf der couch hab das licht an gemacht. und irgendwann später wollt ich es aus machen .
zack keine verbindung mehr auf den server !
Server aus an gemacht nichts mehr mögllich also vom handy aus. Am Pc komm ich auf den Homeassist.
hab ich da irgenwas zerschossen oder läd da irgenwas nicht richtig ?
danke im voraus
was hast du für ein Handy?
iPhone, Android, …
Benutzt du die App oder gehst du über den Browser?
Geht dein Handy vielleicht aus dem WLAN raus oder schaltest du vielleicht das WLAN über Nacht aus?
Hast du ein Fernzugriff eingerichtet, damit du von außerhalb des WLAN´s auf deinem HA zugreifen kannst?
Tobi
Hi ,
hab ein Iphone 13 pro
es hat alles geklappt. wenn ich in der app auf server suchen gehe findet es auch den server.
allerdings verbindet es sich nicht.
von ausserhalt wollte ich es über die fritzbox wireguard machen aber soweit bin ich noch nicht.
warum es nicht mehr funktioniert keine ahnung hoffe ihr könnt mir helfen.
Jetzt finde ich nicht mal mehr den server in der app… -.-
Klappt es vom Handy aus denn über den Browser?
Nein da steht dann retrying in sec ( retry now )
Handy ist im WLAN? http://homeassistant.local:8123 probiert?
Was passiert, wenn Du HA über die IP und den Port aufrufst?
Sicher, dass das Handy im (richtigen) WLAN ist?
Ich wollte duckdns einbinden bin bis zu dem punkt gekommen das ich die (meinename.duckdns.org:8123) addresse in Home assistant URL unter Internert und Lokales Netzwerk eingetragen habe, so das ich mein HA nur noch unter (meinename.duckdns.org:8123) erreichen kann. zack geht jetzt nichts mehr
Ja ich konnte über die normale ip drauf zu greifen .
ja ich konnte auch mit http://homeassistant.local:8123 drauf zu greifen.
in meiner Fritzbox wird die ip meines HA noch angezeigt also muss ja irgendwie erreichbar sein.
Jetzt bin ich auch überfragt .
kann nur noch anbieten mir zu helfen über ne discord verbindung mit bildschirmübertragung wer helfen mag.
danke
Erst schreibst du, es gibt einfach nach Licht ein und wieder aus nicht mehr, dann wolltest du in Zukunft Wireguard nutzen und jetzt kommt raus, dass du falsche Einstellungen mit DuckDNS gemacht hast? Ne sorry, auf Rätsel raten hab ich nicht so Lust :upside_down_face::joy:
Spiel ein Backup von davor ein und fertig. Willst ja dann eh Wireguard statt DuckDNS nutzen
wenn du meinst danke für die hilfe-
wie spielt man das backup ein ?
Backup ist drauf.
Komme wieder per ip am PC drauf.
leider findet mein iphone den server nicht auch nicht wenn ich die IP suche dann kommt fehlercode
NSURLErrorDomain -1009
Nochmal: ist dein Handy im (richtigen) WLAN? Und gibst du in der App die gleiche ip inklusive Port wie am PC ein?
Ja. Ich hab nur ein wlan. Und ja gleiche IP wie am PC.
Ich schau morgen nochmal danach.
Dir ist schon klar, dass dann Deine Verbindung immer übers Internet geht?
Und rufst Du auch vom Handy mit https:// auf oder gibst Du nur die Adresse ein?
Denn https://meinname.duckdns.org:8123 wäre die korrekte Adresse. Dein Browser wird dies standardmäßig als erstes probieren, auch wenn Du http:// aufrufst, Dein Handy nicht. Nur hat das nichts mit Deinem lokalen Netzwerk zutun, da Du ohnehin extern zugreifst.
Hast du bei deinem iPhone mal ein Reset gemacht?
Nicht nur aus- und wieder einschalten.
Das hilft auch immer mal wieder.
Ja das hab ich auch gemacht.
Und was ist die Meldung?
So,
ich bin immer noch nicht zu einem ergebnis gekommen. falls jemand noch helfen mag wäre ich sehr dankbar
Und ich kann Dir garantieren, dass mit dieser Art von Fehlerbeschreibung die Lösung in quasi unerreichbarer Ferne liegt…
Poste mal deine configuration.yaml und deine Einstellung am Handy und den Bildschirm von Homeassistant mit angeschlossenen Bildschirm
hi kann ich dir irgendwie privat ne nachricht zusenden. will ungern irgendwelche bilder hier hochladen.
danke
