Battery Cell Card - Echtzeitüberwachung der Zellen
Beschreibung: Eine benutzerdefinierte Home-Assistant-Karte zur Visualisierung von Batteriezellen, Zellspannungen, SOC, Balancing-Status und Spannungsdifferenzen.
Ideal für LiFePO4-Batteriesysteme.
Neu in v0.7.2
- visuellen Fehler entfernt
Neu in v0.7.1
- Sprachunterstützung – Der Karten-Editor unterstützt jetzt Deutsch und Englisch und richtet sich automatisch nach der Spracheinstellung von Home Assistant.
- Fehlerbehebungen – Mehrere Fehler im Editor wurden behoben, unter anderem der Fehler beim Bearbeiten von Zellnamen, bei dem das Eingabefeld nach jedem Tastendruck den Fokus verlor.
- Bessere Performance – Die Performance des Editors wurde verbessert, indem beim Bearbeiten bestehender Zellen und Sensoren unnötige Neudarstellungen der Listen vermieden werden.
Neu in Version 0.7.0
- Neuer nativer Home-Assistant-Visual-Editor
- Zellen direkt im Editor hinzufügen, bearbeiten, löschen und neu anordnen
- Zusätzliche Sensoren mit eigenen Namen und Icons
- Theme-Auswahl direkt im Editor
- Responsive Aufteilung der Zellen
- Unterstützung für
grid_options - Verbesserte responsive Darstellung und Aktualisierung der Inhalte
card_heightundbackgroundwerden nicht mehr verwendet
Hinweis:
Die Höhe der Zellbalken stellt die Zellspannung dar, nicht den Ladezustand (SOC).
Der prozentuale SOC kann in der Legende angezeigt werden, wenn ein SOC-Sensor konfiguriert ist.
Bitte vergiss nicht, diesem Repository einen
Star zu geben. Vielen Dank!
