Battery Cell Card - EchtzeitĂĽberwachung von Batteriezellen
Version: 0.9.3
Beschreibung: Eine benutzerdefinierte Home-Assistant-Karte zur Visualisierung von Batteriezellen, Zellspannungen, SOC, Balancing-Status und Spannungsdifferenzen usw.
Ideal für LiFePO₄-Batteriesysteme, aber auch für NMC/NCM, Blei-Säure und andere DIY-Batteriesysteme.
Neu
- Neuer 3D-Look → verchromtes Batteriegehäuse.
- Vollständig benutzerdefinierte Batterieskala direkt im visuellen Editor erstellen (Spannungspunkte, Farben, Segmenthöhen, Beschriftungen).
- 7 benutzerdefinierte Batterieskalen-Presets – erstelle deine eigene Lieblingsskala!
- Skalen-Farbverlauf ein- und ausschaltbar.
- Scheiben-Optik der Skala mit drei Stärken – Dezent, Mittel und Stark.
- Chunk-Modus komplett ĂĽberarbeitet. (Bitte Feedback geben, ob die Darstellung auf dem iPhone korrekt funktioniert!)
- Auswahl des Batterietyps komplett ĂĽberarbeitet und erweitert.
- Visueller Editor erweitert und neu gestaltet.
- Native Home-Assistant-Editor-Komponenten fĂĽr eine bessere Bedienung.
- Zellen und zusätzliche Sensoren können direkt im visuellen Editor hinzugefügt, bearbeitet, gelöscht und sortiert werden.
- Eigene Namen und Icons für Zellen und zusätzliche Sensoren.
- Editor auf Deutsch und Englisch verfĂĽgbar.
- Auto-Chunk-Modus → Auto4, Auto8 oder Manuell.
- Chunk-Höhe im Editor manuell einstellbar.
- Chunk-Zellenbreite im Editor manuell einstellbar.
- Weiche Farbverläufe für benutzerdefinierte Skalen optional aktivierbar.
- Schriftgröße der zusätzlichen Sensoren einstellbar.
- Verbesserte automatische Erkennung der niedrigsten und höchsten Zellspannung.
- Verbesserte Darstellung von Balancing und Zellspannungsdifferenzen.
- Verbesserte UnterstĂĽtzung fĂĽr Spannungssensoren mit V- oder mV-Werten.
grid_optionszur Steuerung der Kartengröße.- Erhebliche Performance-Verbesserungen und viele weitere kleine Änderungen und Verbesserungen.
Vollständiger Changelog: battery-cell-card/changelog.md at main · jinx-22/battery-cell-card · GitHub
[!CAUTION]
Hinweis:
Die Balkenhöhe zeigt die Zellspannung, nicht den Ladezustand.
Der SOC in Prozent ist in der Legende ablesbar, wenn ein SOC-Sensor zugewiesen ist.
[!TIP]
Editor-Dokumentation
Jede Einstellung des visuellen Editors wird Schritt für Schritt erklärt, mit dem Zweck der jeweiligen Option und dem Hinweis, wann sie sichtbar ist.
Installation
HACS
Klicke auf den Button, um das Repository direkt in HACS zu öffnen, die Karte herunterzuladen und anschließend den Browser neu zu laden.
Manuelle Installation
- battery-cells-card.js herunterladen
- Nach
/config/www/community/battery-cell-card/kopieren - In Home Assistant:
- Einstellungen
- Dashboards
- Drei-Punkte-MenĂĽ
- Ressourcen
- Ressource hinzufĂĽgen
- URL: /local/community/battery-cell-card/battery-cells-card.js
- Typ: JavaScript-Modul
- Browser neu laden (STRG + F5)
Die Karte kann nun im GUI ausgewählt und verwendet werden.
Github
Projekt unterstĂĽtzen
Wenn dir die Battery Cell Card gefällt oder sie dir bei deinem Home-Assistant-Setup hilft, gib dem Repository gerne einen Star! Damit hilfst du anderen, das Projekt zu entdecken und unterstützt gleichzeitig die Weiterentwicklung.
Wenn du das Projekt zusätzlich unterstützen möchtest, freue ich mich über eine kleine Spende via Bitcoin oder Lightning.
Jeder Star und jede Unterstützung hilft – vielen Dank!
