Ubiquiti Controller auf Homeassistant funktioniert nicht
Hi Leute,
Ich habe heute Abend zwei Stunden versucht mein Access Point von Ubiquiti mit dem addon vom Home Assistant zu implementieren.
Leider hängt er immer beim adoptieren und wechselt zwischen offline und adoptieren hin und her.
Irgendwann habe ich entnervt das ganze wieder über meinen pc aufgesetzt und es lief binnen 5 Minuten.
Hat einen funktionierenden Guide oder Idee dazu ?
Liebe Grüße
Lato
Ich habe festgestellt dass ich einen uralten Controller benutzt habe und eben jenen erstmal geupdatet. Ich nehme an die Firmware vom ap ist genauso veraltet. Allerdings wir sind ja von alleine geipdatet. Zumindest wenn ich das richtig sehe.
Wäre es möglich ein Backup vom Windows Controller auf das addon aufzuspielen ?
So könnte ich den Controller auf Windows behalten um sicher zu sein dass alles funktioniert. Was denkt ihr dazu ?
ich habe auch mehrere Controller Wechsel durch. Bei mir hat es auch nicht auf Anhieb geklappt.
Backup ist natürlich immer wichtig. Backup einspielen solltest du für die Einstellungen machen. Sonst fängst du ja wieder bei 0 an. Das Adoptieren hat bei mir aber trotzdem nicht funktioniert.
Wie es bei mir funktioniert:
  1. neuen Controller starten
    1. Adoptieren starten
  2. Per SSH auf die Access Points gehen (SSH User: Müsste ubnt sein SSH Passwort: findest du in den Einstellungen des alten Controllers)
    1. ip-of-controller gegen die IP des neuen Controller austauschen
      1. Befehl ausführen –> set-inform http://ip-of-controller:8080/inform
  3. Dann sollte es klappen
ok danke für die Anleitung aber ich kenne mich SSH überhaupt nicht aus. Gibt es eine Alternative dazu ?
Vermutlich kannst du auch den Access Point resetten. Aber ohne Gewähr.
Anleitung für SSH wäre diese:
Und wenn du auf dem Access Point bist dann nur den einen Befehl absenden und dann war es das schon. Also eigentlich nicht machbar.
Ich habe den Access Point mehrfach resettet und war entsprechend genervt dass es nicht funktioniert hat. Wenn ich das richtig sehe muss ich mit SSH den AP nicht resetten ?
Ja genau nur drauf gehen und einmal die Zeile mit der IP des Controllers ausführen. Das war es dann schon.
Und während des Vorgangs alle anderen Controller deaktivieren, damit die sich nicht in die Querre kommen.
