Tuya Stromzähler sendet keine Daten
Hallöchen,
Ich habe Folgendes Problem:
Wenn ich den Stromzähler bei Home Assistant einrichte liefert er daten, allerdings nur wenn ihn über die App „Anfrage“. Also wenn ich die App schließe, liefert er noch circa 1min daten und dann kommt nichts mehr. Wenn ich dann wieder in die App gehe, liefert er alle 10s die neusten Daten. Hat jemand eine Idee wie man das in Tuya anpassen kann?
Vielen Dank
MfG Maurie
Willkommen in der Community
Genaue Bezeichnung, Link zu Shop, irgendwas?
Ich kenne nichts um den Stromzähler über Tuya einzubinden persönlich übers Internet gibt es verschiedene…
Mit welcher Integration hast du das in HA eingebunden.
Tobi
Also ich habe momentan den eingebaut. (https://de.aliexpress.com/item/1005005652909029.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.9a8f5c5frULtAu&gatewayAdapt=glo2deu) Vorher hatte ich den (Digital Power Energie Strom Din-schiene AC 220V 50V ~ 300V 100A Voltmeter Amperemeter Watt Kwh Power verbrauch Meter Wattmeter - AliExpress). Bei dem alten der leider kaputt gegeangen ist hatte ich das Problem nicht da er alle 2s die Daten gesendet hat. Der neue Sendet nur bei min 20% unterschied bzw. wenn man auf Ihn mit der Tuya App zugreift. Eingebunden habe ich Ihn über Tuya IoT mit der Cloud so dass ich Ihn als Integration bei den Geräten bekomme. Ich möchte nun das er auch aller 2s von mir aus auch 5 oder 10 aber eben öfter die aktuellen Daten sendet. Kann ich das über HA machen oder in Tuya IoT ändern.
Maurice
Du könntest mal testen ob du die entity über den Dienst homeassistant.update_entity aktualisieren kannst.
Open your Home Assistant instance and show your service developer tools with a specific service selected.
Nicht die feine englische Art aber vielleicht funktionier es.
