Tuya Stromzähler fehlende sensoren?
Hallo in die Runde,
zunächst vorweg: Ich bin erst seit ein paar Tagen mit Home Assistant auf Proxmox unerwegs und versuche mit vielen Tutorials meine Smarthomezentrale langsam aufzubauen.
Für ein Problem habe ich jedoch noch keine Lösung gefunden, daher hoffe ich ihr könnt mir das passende Grundlagentutorial empfehlen, oder habt direkt einen Lösungstipp für mich.
Kurz und knapp: In der Smart life App wird mir bei meinem Zähler der aus allen drei Phasen summierte aktuelle Verbrauch (W) angezeigt. Diesen wert finde ich aber im HA bei dem Gerät bzw. in dessen Entitäten nicht.
Das Geräte heißt in der Smart Life app: XOCA-DAC7321C Bi.
Ich habe:
  • Energie gesamt (kWh)
  • Phase A Leistung (kW)
  • Phase A Spannung (V)
  • Phase A Strom (A)
  • Die oberen 3 Punkte entsprechend für Phase B+C
In der Smartlife App wird mir noch angezeigt:
  • Total power (kW)
  • Gross generation (kWh) (Ich vermute Solarproduktion???)
Gibt es eine Möglichkeit an die beiden Werte im HA zuzugreifen?
Ich vermute ich müsste eine entsprechende Entität dafür anlegen.
Leider fehlt mir hierzu das Wissen. Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich am besten an die Sache herangehen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Philtaer
und herzlich willkommen im Forum
Ich habe keine Ahnung von Tuya, aber im allgemeinen, muss, dass was Dir in einer APP angezeigt wird, nicht auch automatisch in HA da sein.
Es fehlen einige Informationen,
  1. Die genaue Bezeichnung des Geräts, vielleicht mit Link zum Hersteller.
  2. wie ist das Gerät angebunden,
    • WLAN
    • Zigbee
  3. welche Integration nutzt Du in HA
Mögliche Ansatzpunkte,
  1. in der Geräteanzeigen verstecken sich keine Entitäten?
    Beispiel:
    grafik
    Um die Anzuzeigen:
    grafik
    grafik
    Nach einer gewissen Zeit tauchen die Daten dann aus, ca. 1-2 Minuten, bei Strom vielleicht auch etwas länger.
  2. im Internet schon mal gegoogelt?
    Electricity meter integration - Third party integrations - Home Assistant Community
vielen Dank für das Willkommen :slight_smile:
Wie es so ist mit Produkten aus Fernost - einen konkreten Link zum Gerät habe ich nicht finden können.
Es ist aber dieses Gerät:
https://www.ebay.de/itm/155915778835
Verbindung per WLan in die SmartLife App
Die Integration in HA habe ich über die “normale?” Tuya Integration vorgenommen.
Versteckte Sensoren habe ich spontan nicht entdecken können…
Edit: Ich hoffe ich habe deine Fragen richtig beantworten können. Vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung, auch wenn Tuya nicht dein Erfahrungsgebiet ist.
Vg Philtaer
Wie schon geschrieben, bin kein Wissender, um Tuya Geräte, aber was noch einen Versuch wert sein könnte, wäre die HACS Erweiterung Local Tuya
grafik
Ob dein Gerät damit kompatibel ist, kann ich nicht sagen, habe da nicht nachgeforscht.
Danke für deinen Tipp. Ich habe es leider auch über Local Tuya nicht hinbekommen.
Ich habe es jetzt über eine Summenfunktion in der confi.yaml gelöst.
Ich hoffe ich habe dabei keinen Fehler gemacht.
template:
    - sensor:
    # Aktueller Stromverbrauch OG (kW)
      - name: Aktueller Stromverbrauch OG (kW)
        unique_id: "AktuellerStromverbrauchOGkW"
        state_class: measurement
        icon: mdi:transmission-tower
        unit_of_measurement: kW
        device_class: power
        state: >
            {{(states('sensor.wohnung_og_xoca_dac7321c_bi_phase_a_leistung')|float(0) + states('sensor.wohnung_og_xoca_dac7321c_bi_phase_b_leistung')|float(0) + states('sensor.wohnung_og_xoca_dac7321c_bi_phase_c_leistung')|float(0)) }}
    - sensor:
    # Aktueller Stromverbrauch OG (W)
      - name: Aktueller Stromverbrauch OG (W)
        unique_id: "AktuellerStromverbrauchOGW"
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state: >
            {{((states('sensor.wohnung_og_xoca_dac7321c_bi_phase_a_leistung')|float(0) + states('sensor.wohnung_og_xoca_dac7321c_bi_phase_b_leistung')|float(0) + states('sensor.wohnung_og_xoca_dac7321c_bi_phase_c_leistung')|float(0))*1000) }}
