"Trockner Fertig" Benachrichtigung
habe mir jetzt schon einiges durchgelesen und angeschaut aber leider funktioniert meine Automation nur teilweise.
Eigentlich habe ich es so nachgebaut (aus einem Video von “Steuer dein Leben”) das ein Helfer eingeschaltet wird wenn der Trockner eine gewisse Watt Grenze erreicht. Dieser Helfer wird auch wieder ausgeschaltet wenn eine Watt Grenze erreicht ist.
Das Problem ist, dass ich öfters die Benachrichtigung erhalte obwohl der Nachlauf vom Trockner nur 160 W hat. Habe ja eigentlich meinen Helfer so eingestellt das dieser erst aktiviert wird bei 800 W.
Irgendwo ist der Denkfehler. Vielleicht weiß ja jemand einen Rat.
VG Alex
alias: Trockner Fertig PopUp
trigger:
  - type: power
    platform: device
    device_id: ac9f7722f5eab7411f9671575687ac96
    entity_id: 5264cd5427bc5a89497ef51c3878fb4a
    domain: sensor
    above: 800
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    below: 1
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
condition: []
action:
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - an
    then:
      - service: input_boolean.turn_on
            - input_boolean.trockner_lauft
        data: {}
  - if:
        id:
          - aus
    then:
      - service: notify.mobile_app_iphone_3
          message: Trockner ist fertig
      - service: notify.mobile_app_iphone_von_rebekka_2
        metadata: {}
      - service: input_boolean.turn_off
        data: {}
Du musst den Helfer natürlich auch noch als Bedingung einbinden.
Wenn du ihn nie abfragst, wir das Ein- und Ausschalten nichts bewirken
Dürfte es dann so reichen? Mache alles über den visuellen Editor :neutral_face:
trigger:
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    above: 800
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    below: 1
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
condition:
    id:
      - aus
action:
  - if:
        id:
          - an
    then:
        data: {}
  - if:
        id:
          - aus
    then:
        metadata: {}
        data: {}
Bin kein Profi, sieht für mich aber erst mal gut aus.
Ich auch, soweit es geht.
Ich habe das etwas anders gelöst über Node-RED und der Power-Monitor-Node.
Die Suche sollte da helfen, wenn dich das näher interessiert.
Ich dachte ich Frage diesen dadurch ab:
Beim nächsten mal trocknen werde ich es ja merken :wink: Danke für Deine Hilfe.
Nein, da wird die Automation jedes Mal gestartet, wenn die Leistung unter 1 W fällt, unabhängig davon wie der Helfer “aussieht”.
Die erste löst die Automation aus, jedes Mal, wenn die Leistung die 800 W Grenze von unten durchschreitet.
Du hast 2 Auslöser (mit IDs), und je nachdem welche ID die Automation ausgelöst hat, durchläuft die Automation andere Aktion(en), aber du hast nie eine Prüfung, ob etwas erfüllt ist, oder nicht (Helfer ein/aus), drin gehabt. Du hast ihn nur ein- und ausgeschaltet in der jeweiligen Aktion.
Ich glaube ich schaue es mir nochmal in Ruhe an und überlege mir vielleicht eine alternative Automation. Vielen Dank
Falls Du es nicht hinbekommst. Es gibt einen Blueprint dafür.
https://community.home-assistant.io/t/notify-or-do-something-when-an-appliance-like-a-dishwasher-or-washing-machine-finishes/254841
Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Vielen Dank dafür.
