d.elm
5. Mai 2026 um 17:40
1
Hallo, ich benötige Eure Hilfe.
Ich habe ein ESP-Home Device erstellt.
Es besitzt folgende Komponenten:
output:
- platform: gpio
pin: GPIO4
- platform: gpio
pin: GPIO5
- platform: gpio
pin: GPIO14
button:
- platform: template
Ich sehe aber nur die drei BUTTON Entitäten.
Ich möchte über diese drei BUTTON die Ausgänge entsprechend schalten.
Ich habe leider keine Idee und auch keine Beispiele gefunden.
Ich bin mir sicher, das es möglich ist.
Kann mir jemand Hilfeleistung geben?
Danke, veileGrüße
Detlef
s.a.: (Neues Update & Features - Hier in der Community 🫶 )
Ein Output wird in Homeassistant nicht angezeigt. Dazu müsstest du zum Beispiel einen Switch erstellen, der auf den Output zugreift.
Die Outputs sind mit ihrer ID nur auf dem ESP nutzbar.
So zum Beispiel als Licht und Lüfter:
output:
- platform: gpio
pin: GPIO13
- platform: gpio
pin: GPIO14
fan:
- platform: binary
output: luefter_bad
name: "ESP Relais Keller Lüfter Bad"
icon: mdi:fan
light:
- platform: binary
output: licht_eingang
name: "ESP Relais Keller Licht Eingang"
icon: mdi:lightbulb-outline
d.elm
6. Mai 2026 um 07:19
3
Hallo Frank501,
ich habe absichtlich nicht die SWITCH Komponente verwendet, da diese meines Erachtens sofort den OUTPUT beeinflusst.
Ich möchte aber den OUTPUT noch von anderen Ergebnissen abhängig machen und mit Hilfe einer Automatisierung schalten.
In der Automatisierung kann ich nicht auf den Ausgang zugreifen (nach meinen jetzigen Wissensstand). Ist das so überhaupt möglich?
Wenn ja (vermutlich) bin ich für Hinweise dankbar.
Grüß Detlef
Wenn du mit Automationen in Homeassistant arbeiten willst, musst du den Ausgang schon für Homeassistant sichtbar machen.
Wenn du die im ESP laufen lassen willst, ist die Output-Komponente schon richtig, aber der Ausgang ist eben nicht in Homeassistant sichtbar. Wobei du den Output auch auf dem ESP nutzen kannst (über dessen ID), wenn du ihn in Homeassistant sichtbar machst.
d.elm
6. Mai 2026 um 17:11
5
O.K.
Jetz zur Frage: Wie mache ich den Output in HA sichtbar?
Indem du ihm, wie oben im Beispiel, eine Komponente zuweist. Ob das switch, fan, light oder GPIO ist, ist egal und kommt auf deine Anwendung an.
d.elm
6. Mai 2026 um 18:20
7
Hallo Frank501,
ich sehe jetzt die OUTPUTs.
Danke für den hilfreichen Tip.
Ich muß nun noch einen analogen Stromfühler für den Motorstrom und einen binär Sensor für die Lichtschranke einfügen. Das habe ich schon gemacht, sollte kein Problem darstellen.
Nochmals besten Dank
Detlef
Beispiel für Torsteuerung mit Taster/Relais und zwei Reed-Kontakten:
esphome:
friendly_name: garagentor
esp8266:
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "XXXXXXXX"
ota:
- platform: esphome
password: "XXXXXXXXXXXXXXX"
wifi:
ssid: "XXXXXXXXXXXXXXXX"
password: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
# Set minimum WiFi security - reject connections to networks with weaker security
# Default is WPA2 on ESP32, WPA on ESP8266 (will change to WPA2 in 2026.6.0)
min_auth_mode: WPA2 # Or WPA3 for ESP32 if all your networks support it
ap:
ssid: "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
password: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
# After 1 minute of unsuccessful WiFi connection attempts, the ESP will start a WiFi hotspot (with the credentials ap: from your configuration)
captive_portal:
script:
# Programmablauf während Tor sich öffnet
- id: door_opening
mode: restart
then:
- script.execute: stop_running_end_scripts
# Programmablauf wenn Tor vollständig geöffnet wurde
- id: door_opened
mode: restart
then:
- script.execute: stop_running_moving_scripts
# Programmablauf während Tor sich schließt
- id: door_closing
mode: restart
then:
# Programmablauf wenn Tor vollständig geschlossen wurde
- id: door_closed
mode: restart
then:
# ggf. aktive Scripte stoppen
- id: stop_running_end_scripts
mode: restart
then:
- if:
condition:
- script.is_running: door_opened
then:
- script.stop: door_opened
- if:
condition:
- script.is_running: door_closed
then:
- script.stop: door_closed
- id: stop_running_moving_scripts
mode: restart
then:
- if:
condition:
- script.is_running: door_opening
then:
- script.stop: door_opening
- if:
condition:
- script.is_running: door_closing
then:
- script.stop: door_closing
switch:
# Relais für Signal an Motor
# mit on_turn_on automatisch wieder abschalten
- platform: gpio
pin: D7
on_turn_on:
- delay: 1s
- switch.turn_off: garagentor_tor_relais
binary_sensor:
# Reed-Kontakt für Tor vollständig geöffnet
- platform: gpio
name: "Garage Rolltor Offen"
device_class: garage_door
pin:
number: D5
inverted: true
filters:
- delayed_off: 500ms
- delayed_on: 100ms
on_release:
- text_sensor.template.publish:
state: "Geöffnet"
- script.execute: door_opened
on_press:
state: "Tor schließt sich"
- script.execute: door_closing
# Reed-Kontakt für Tor vollständig geschlossen
- platform: gpio
name: "Garage Rolltor geschlossen"
pin:
number: D6
inverted: true
filters:
- delayed_on: 100ms
on_release:
state: "Geschlossen"
- script.execute: door_closed
on_press:
state: "Tor öffnet sich"
- script.execute: door_opening
# Taster zur manuellen Bedienung des Tores
# schaltet bei Druck das Relais
- platform: gpio
pin: D1
filters:
on_press:
then:
- switch.turn_on: garagentor_tor_relais
on_release:
then:
text_sensor:
name: "Garagentor Tor-Status"
lambda: |-
if(!id(garagentor_tor_closed_sensor).state){
return {"Geschlossen"};
} else if (!id(garagentor_tor_open_sensor).state){
return {"Geöffnet"};
} else {
return {"In Bewegung"};
update_interval: 20s
Da müsste alles sichtbar sein, was benötigt wird. Vielleicht kannst du davon irgendetwas gebrauchen…
d.elm
8. Mai 2026 um 15:03
9
Danke für Eure wertvollen Hinweise.
Ich habe jetzt noch die Lichtschranke, Eingänge AUF/ZU mit Schlüsselschalter, Motorstromsensor dazu gefügt.
Dei Steuerung erledige ich mit mehreren Automationen.
Das geht bestimmt auch anders. Für mich ist das der einfachste Weg.
Das ganze läuft auf einem D1mini.
Nochmal Danke für die Hilfestellung
