Tonausgabe mit ESP32-S3-N16R8 und Max98537A
Was muss alles eingestellt werden, damit das Ausgeben von Sound auf dem Lautsprecher funktioniert? Mal bekomme ich ein zwei Tonausgaben vom Assistant, meist aber nicht. Manchmal kann ich ein paar mal ein MP3 vom Mediaplayer aus ausgeben, meist aber nicht. Ich kann keinerlei Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhäng entdecken.
[14:18:19.928][I][app:190]: ESPHome version 2025.11.2 compiled on Nov 30 2025, 14:10:36
[14:18:19.928][C][logger:261]: Logger:
[14:18:19.928][C][logger:261]:   Max Level: VERBOSE
[14:18:19.928][C][logger:261]:   Initial Level: VERBOSE
[14:18:19.928][C][logger:267]:   Log Baud Rate: 115200
[14:18:19.928][C][logger:267]:   Hardware UART: UART0
[14:18:19.929][C][logger:274]:   Task Log Buffer Size: 768
[14:18:19.946][C][logger:280]:   Level for 'api': VERBOSE
[14:18:19.967][C][template.switch:092]: Template Switch 'Use Marvin wake word'
[14:18:19.967][C][template.switch:092]:   Restore Mode: always OFF
[14:18:19.968][C][template.switch:056]:   Optimistic: YES
[14:18:19.985][C][psram:016]: PSRAM:
[14:18:19.988][C][psram:019]:   Available: YES
[14:18:19.988][C][psram:021]:   Size: 8192 KB
[14:18:20.008][C][i2s_audio.microphone:079]: Microphone:
[14:18:20.008][C][i2s_audio.microphone:079]:   Pin: 15
[14:18:20.008][C][i2s_audio.microphone:079]:   PDM: NO
[14:18:20.008][C][i2s_audio.microphone:079]:   DC offset correction: NO
[14:18:20.022][C][status:018]: Status Binary Sensor 'API Connection'
[14:18:20.023][C][status:021]:   Device Class: 'connectivity'
[14:18:20.040][C][i2s_audio.speaker:074]: Speaker:
[14:18:20.040][C][i2s_audio.speaker:074]:   Pin: 7
[14:18:20.040][C][i2s_audio.speaker:074]:   Buffer duration: 500
[14:18:20.040][C][i2s_audio.speaker:080]:   Timeout: 500 ms
[14:18:20.040][C][i2s_audio.speaker:088]:   Communication format: std
[14:18:20.057][C][captive_portal:122]: Captive Portal:
[14:18:20.074][C][wifi:1062]: WiFi:
[14:18:20.074][C][wifi:1062]:   Connected: YES
[14:18:20.074][C][wifi:827]:   Local MAC: 82:C4:43:D1:2B:1e
[14:18:20.076][C][wifi:834]:   IP Address: 192.168.178.76
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   SSID: 'XXXX-Test'[redacted]
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   BSSID: 3C:21:CD:06:81:A2[redacted]
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   Hostname: 'marvin'
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   Signal strength: -52 dB ▂▄▆█
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   Channel: 6
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   Subnet: 255.255.255.0
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   Gateway: 192.168.178.1
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   DNS1: 192.168.178.1
[14:18:20.078][C][wifi:838]:   DNS2: 0.0.0.0
[14:18:20.099][C][esphome.ota:093]: Over-The-Air updates:
[14:18:20.099][C][esphome.ota:093]:   Address: marvin.local:3232
[14:18:20.099][C][esphome.ota:093]:   Version: 2
[14:18:20.107][C][esphome.ota:100]:   Password configured
[14:18:20.111][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[14:18:20.111][C][safe_mode:018]:   Successful after: 60s
[14:18:20.111][C][safe_mode:018]:   Invoke after: 10 attempts
[14:18:20.111][C][safe_mode:018]:   Duration: 300s
[14:18:20.123][C][web_server.ota:241]: Web Server OTA
[14:18:20.130][C][api:223]: Server:
[14:18:20.130][C][api:223]:   Address: marvin.local:6053
[14:18:20.130][C][api:223]:   Listen backlog: 4
[14:18:20.130][C][api:223]:   Max connections: 8
[14:18:20.130][C][api:230]:   Noise encryption: YES
[14:18:20.139][C][mdns:177]: mDNS:
[14:18:20.139][C][mdns:177]:   Hostname: marvin
[14:18:20.141][V][mdns:182]:   Services:
[14:18:20.143][V][mdns:184]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
[14:18:20.152][V][mdns:187]:     TXT: friendly_name = Marvin
[14:18:20.153][V][mdns:187]:     TXT: version = 2025.11.2
[14:18:20.153][V][mdns:187]:     TXT: mac = 81C54dc3ba3d
[14:18:20.161][V][mdns:187]:     TXT: platform = ESP32
[14:18:20.161][V][mdns:187]:     TXT: board = esp32-s3-devkitc-1
[14:18:20.171][V][mdns:187]:     TXT: network = wifi
[14:18:20.180][V][mdns:187]:     TXT: api_encryption = Noise_NNpsk0_25519_ChaChaPoly_SHA256
[14:18:22.506][D][voice_assistant:624]: Event Type: 10
[14:18:22.507][D][voice_assistant:641]: Wake word detected
[14:18:22.510][D][main:578]: =>> on_wake_word_detected: Voice assistant has detected the wakeword!!
[14:18:22.510][D][voice_assistant:624]: Event Type: 3
[14:18:22.510][D][voice_assistant:646]: STT started
[14:18:22.523][D][main:568]: =>> on_listening: Voice assistant is listening...
[14:18:22.789][D][voice_assistant:624]: Event Type: 11
[14:18:22.791][D][voice_assistant:827]: Starting STT by VAD
[14:18:25.421][D][voice_assistant:624]: Event Type: 12
[14:18:25.421][D][voice_assistant:831]: STT by VAD end
[14:18:25.421][D][voice_assistant:478]: State changed from STREAMING_MICROPHONE to STOP_MICROPHONE
[14:18:25.421][D][voice_assistant:485]: Desired state set to AWAITING_RESPONSE
[14:18:25.425][D][voice_assistant:478]: State changed from STOP_MICROPHONE to STOPPING_MICROPHONE
[14:18:25.439][D][voice_assistant:478]: State changed from STOPPING_MICROPHONE to AWAITING_RESPONSE
[14:18:25.440][V][i2s_audio.microphone:486]: Task finished, freeing resources and uninstalling driver
[14:18:25.876][D][voice_assistant:624]: Event Type: 4
[14:18:25.876][D][voice_assistant:663]: Speech recognised as: "Stehlampe ausschalten"
[14:18:25.878][D][voice_assistant:624]: Event Type: 5
[14:18:25.878][D][voice_assistant:668]: Intent started
[14:18:25.886][D][voice_assistant:624]: Event Type: 6
[14:18:25.892][D][voice_assistant:624]: Event Type: 7
[14:18:25.900][D][voice_assistant:721]: Response: "Fertig"
[14:18:25.901][D][voice_assistant:624]: Event Type: 8
[14:18:25.901][D][voice_assistant:743]: Response URL: "http://192.168.178.44:8123/api/tts_proxy/bV5mh07dNhVy98LyIS8wgw.flac"
[14:18:25.902][D][voice_assistant:478]: State changed from AWAITING_RESPONSE to STREAMING_RESPONSE
[14:18:25.915][D][voice_assistant:485]: Desired state set to STREAMING_RESPONSE
[14:18:25.919][D][voice_assistant:624]: Event Type: 2
[14:18:25.920][D][voice_assistant:766]: Assist Pipeline ended
[14:18:25.930][D][media_player:084]: 'Marvin Media Player' - Setting
[14:18:25.942][D][media_player:091]:   Media URL: http://192.168.178.44:8123/api/tts_proxy/bV5mh07dNhVy98LyIS8wgw.flac
[14:18:25.943][D][media_player:097]:  Announcement: yes
[14:18:25.950][D][main:583]: =>> on_end: Voice assistant has finished all tasks.
[14:18:25.964][D][speaker_media_player:406]: State changed to ANNOUNCING
[14:18:25.983][D][speaker_media_player.pipeline:114]: Reading FLAC file type
[14:18:25.983][D][ring_buffer:034][ann_read]: Created ring buffer with size 500000
[14:18:26.073][D][speaker_media_player.pipeline:124]: Decoded audio has 1 channels, 16000 Hz sample rate, and 16 bits per sample
[14:18:26.085][D][i2s_audio.speaker:102]: Starting
[14:18:26.088][D][i2s_audio.speaker:106]: Started
[14:18:26.088][D][ring_buffer:034][speaker_task]: Created ring buffer with size 16000
INFO Processing unexpected disconnect from ESPHome API for marvin @ 192.168.178.76
WARNING Disconnected from API
Die Sounddatei kann durch Eingabe der URL im Browser problemlos abgespeilt werden…
Hab den Max98537A (blaues Board) durch einen anderen (lila Board) ersetzt und jetzt geht es…
Bei meinen Experimenten mit dem normalen ESP32 hatte der blaue noch funktioniert.
…Ich schäme mich ein wenig für die Erkenntnis, aber es lag an schlechten Steckverbindern – beide MAX98537A‑Boards funktionieren…
