Hi zusammen,
bisher habe ich an meinem Pi immer ein Sonoff Dongle Plus für mein Zigbee Netzwerk genutzt.
Gestern kam ein Sonoff Dongle Max, welchen ich zusätzlich gerne per PoE ins Netzwerk einbinden würde. Somit den Dongle Plus für Zigbee und den Dongle Max für Thread.
Wenn ich das in ein paar Videos richtig gelesen habe, dann sollte ich zuerst unter Geräte und Dienste Thread installieren und anschließend unter Addons den OpenThread Border Router einrichten.
Aktuell hat der Dongle die IP 192.168.12.5 und ist im Netzwerk erreichbar.
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
- habe ich hier schon die Möglichkeit den Dongle nur für Thread parallel laufen zu lassen?
(Operation Mode ist auf Thread RCP Mode gesetzt) - da das Gerät nur im Netzwerk angeklemmt ist, habe ich natürlich kein Device im Addon zur Wahl (hier gibt es entweder /dev/ttyAMA10 oder der /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxxxx
Der Dongle Plus kann es ja nicht sein, da dieser für Zigbee angeklemmt ist
Also folgende Einstellungen gesetzt:
device: /dev/ttyAMA10
baudrate: “115200”
flow_control: false
otbr_log_level: notice
firewall: true
nat64: false
network_device: 192.168.12.5:6638
Mit diesen Einstellungen sehe ich immer wieder am Dongle, dass TCP kurz connected wird und dann die Verbindung wieder verloren geht. Im Protokoll von Home-Assistant ist folgender Log hinterlegt:
`[12:32:22] INFO: OTBR firewall teardown completed.`
`s6-svlisten1: fatal: /run/s6-rc/servicedirs/otbr-agent failed permanently or its supervisor died`
`s6-rc: warning: unable to start service otbr-agent: command exited 1`
`s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping`
`s6-rc: info: service banner: stopping`
`s6-rc: info: service socat-otbr-tcp: stopping`
`s6-rc: info: service mdns: stopping`
`2026/01/09 12:32:22 socat[79] W exiting on signal 15`
`Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Dec 15 2025 09:15:25) stopping`
`s6-rc: info: service banner successfully stopped`
`/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.`
`/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.`
`s6-rc: info: service socat-otbr-tcp successfully stopped`
`s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped`
`s6-rc: info: service fix-attrs: stopping`
`s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped`
`s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping`
`s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped`
`[12:32:22] INFO: mDNS ended with exit code 4 (signal 0)...`
`s6-rc: info: service mdns successfully stopped`
Wäre mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
