Ich verzweifle gerade an der Erstellung bzw. Nutzung von Templatesensoren. Es gab von Anfang an Probleme damit und bis auf einen wurde mir keiner angezeigt. Nun ist dieser eine auch noch weg und ich weiß einfach nicht warum.
Meiner Meinung nach sieht alles in Ordnung aus.
Kann mir jemand sagen, was das Problem ist? Fehlermeldungen gibts in der YAML nicht und auch sonst habe ich keine bemerkt.
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template:
- sensor:
- name: "pvenergiegenutzt"
unique_id: "pv_energie_genutzt"
unit_of_measurement: "kWh"
state: >
{{ states('sensor.tagliche_hauseinspeisung')|float(0) - states('sensor.tagliche_netzeinspeisung')|float(0) }}
- name: "Einspeisung ins Netz"
unique_id: "netzeinspeisung"
state: >
{{ state_attr('sensor.tasmota_main_counter_neg', 'kWh' }}
- name: "PV Leistung Vorne links"
unit_of_measurement: "W"
device_class: "power"
state_class: "measurement"
state: >
{{ state_attr('sensor.garage_ch3_power', 'Watt') }}
- name: "PV Leistung Vorne rechts"
state: >
{{ state_attr('sensor.garage_ch2_power', 'Watt') }}
- name: "PV Leistung Hinten links"
state: >
{{ state_attr('sensor.garage_ch1_power', 'Watt') }}
- name: "PV Leistung Hinten rechts"
state: >
{{ state_attr('sensor.garage_ch4_power', 'Watt') }}
homeassistant:
unit_system: metric
# etc
customize:
# Add an entry for each entity that you want to overwrite.
sensor.tasmota_main_power:
device_class: power
unit_of_measurement: 'W'
state_class: measurement
scan_interval: 5
sensor.tasmota_main_counter_pos:
device_class: "energy"
unit_of_measurement: 'kWh'
sensor.tasmota_main_counter_neg:
