Yaml Code Fehler
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte aus einer Entität ein Attribut auslesen.
Das Entwicklerwerkzeug sagt, es ist alles I.O. Der Inhalt des Attributes wird angezeigt.
Konfiguration Prüfen zeigt mir einen Fehler.
# Temperatur Arbeitszimmer
template:
  sensor:
    - name: "Thermostat 03 Temperatur"
      unique_id: "thermostat_3_temperatur"
      unit_of_measurement: "C"
      device_class: temperatur
      state: >
        {{ state_attr('climate.tze200_cpmgn2cf_ts0601_thermostat_3', 'current_temperature') }}
Kann mal jemand schauen, wo es klemmt.
Danke
Christian
Mach das mal zu
state_class: measurement
Edit:
das sollte so sein:
device_class: temperature
sollte sicher temperature heißen
Das sollte auch:
unit_of_measurement: °C
sein.
Mal als Tipp wenn YAML nicht so deins ist, du kannst template Sensoren auch über die UI erstellen:
Einstellungen → Geräte&Dienste → Helfer → + Helfer erstellen → Template → Template für einen Sensor
Da sind das Dropdowns da kann man das nicht falsch machen.
Und man kann dem Sensor einem Gerät zuordnen was über YAML nicht geht.
Danke für die Hinweise
Christian
