Template Sensor Fronius
Hallo ich verzweifle langsam. Ich hab einen Sensor von Fronius, der sich im - Bereich bewegt wenn ich einspeise ( Netzeinspeisung ) und im + Bereich wenn ich im Netzverbrauch bin.
lt. Anleitung hab ich ihn erstellt, nur beide 2 Sensoren funktionieren leider nicht im HA.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, danke!
template:
  - sensor:
    # Berechnet anhand des Stromzählers die Rückgabe ins Netz, wenn negative Werte ausgegben werden
      - name: Netzeinspeisung
        unique_id: "Netzeinspeisung"
        state_class: measurement
        icon: mdi:transmission-tower
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state: >
            {% if is_number(states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz')) and states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(0) < 0 %}
                {{(states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(0))*-1 | round (3) }}
            {% else %}
                {{(states ('0.0') | float(0)) |round(3) }}
            {% endif %}
template:
  - sensor:
        device_class: power
        state: >
            {% if is_number(states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz')) and states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(0) > 0 %}
                {{(states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(0))*1 | round (3) }}
            {% else %}
            {% endif %}
Erstmal herzlich willkommen hier im HA-Forum! :grinning:
Oben Rechts die Lupe schon mal probiert? Und nach “solarnet” gesucht?
Die Moderatoren mögen mir verzeihen, aber vermutlich ist das mit der Suche nicht bekannt, deshalb einfach zum x-ten male ein wenig YAML mit einer sehr bekannten Berechnung des Status.
PS: Ich mag die Bezeichnung “solarnet_leistung_vom_netz” wenn man vom und mal zum Netz sein soll. :slight_smile:
template:
  - sensor:
# ---------------------------------------------------------------------------- vom Versorger
    - name: "power_grid_consuming"
      device_class: power
      state: "{{ max(0, states('sensor.solarnet_power_grid') | float(default=0)) }}"
# ---------------------------------------------------------------------------- an Versorger
    - name: "power_grid_producing"
      device_class: power
      state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.solarnet_power_grid') | float(default=0)) }}"
PPS: Und noch ein tipp was round und was format macht, wenn es mal keine Nachkommastellen gibt.
==> Entwicklertools>Template (copy / paste)
{{ '%.2f' | format (1.00) }}
{{ 1.00 | round(2) }}
Ist hübscher wenn man den Wert am Ende im Dashboard darstellen will.
vielen Dank! hat natürlich funktioniert!
ich hänge schon wieder, ich bräuchte den eigenverbrauch durch einen Template Sensor… bitte um Hilfe, es würde so aussehen… im Test funktioniert es, in der configuration.yaml nicht :frowning:
- platform: template
  sensors:
    hausverbrauch:
      friendly_name: Hausverbrauch
      value_template: "{{ (states('sensor.gesamt_pv') | float) - (states('sensor.power_grid_producing') | float)}}"
sensor und plattform hast du in der Reihenfolge vertauscht.
Moin du verwendest da jetzt die alte Methode für template Sensoren
  sensors:
probiere mal damit einfach hinter deinen anderen template Sensoren von oben einfügen.
  - name: Hausverbrauch
    state: "{{ (states('sensor.gesamt_pv') | float) - (states('sensor.power_grid_producing') | float)}}"
Tobi
funktioniert leider nicht…
template:
  - sensor:
    - name: solareigenverbrauch
      friendly_name: Solareigenverbrauch
ValueError: Template error: float got invalid input 'unknown' when rendering template 'template:
  - sensor:
      state: "{{ (states('sensor.gesamt_pv') | float) - (states('sensor.power_grid_producing') | float)}}"' but no default was specified
Hast du template: jetzt evtl. in der configuration doppelt?
du hast alle template Sensoren in der configuration.yaml?
nicht in der template.yaml?
entweder du nimmst die Sensoren in die template.yaml oder du musst template: !include template.yaml in der configuration.yaml löschen, falz du das noch drin hast.
Tobi
nein ich hab alles Sensoren in configuration.yaml, template.yaml nicht
template: !include ist nicht in der config.yaml
so schaut jetzt mein Eintrag aus:
die ersten beiden Sensoren funktionieren
template:
  - sensor:
      device_class: power
      state: "{{ max(0, states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(default=0)) }}"
      device_class: power
      state: "{{ max(0, 0 - states('sensor.solarnet_leistung_vom_netz') | float(default=0)) }}"
# ----------------------------------------------------------------------------- Eigenverbrauch
ersetz mal friendly_name: Hausverbrauch durch device_class: power.
So sollte es funktionieren.
Danke hat funktioniert!
