Hallo zusammen, bin neu bei HA und auch bei smarten Geräten ziemlich unerfahren. Deshalb bin ich wohl auch falsch gewesen, als ich ein günstiges Smarthome Set der Telekom erwerben konnte. Habe erst danach erfahren, das smartes Home mit Telekom jeden Monat extra kostet. Habe ein paar Fensterkontakte, die ich gerne in HA integrieren will.Hat jemand einen Tip, wie ich das bewerkstelligen kann?
wen das DECT ULE / HUN-FUN Geräte sind kannst du die über die Fritzbox koppeln.
Ich selber habe diese hier über die Fritzbox in Home Assistant drin.
totow
Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich die magnetischen Kontakte. Als Server werde ich mir HA auf einem Mini PC einrichten. Mein Router ist auch von der Telekom. Hier hatte ich auch schon kurzzeitig die Kontakte eingerichtet. Später habe ich mir dann Heizkörper Ventile von Homematic IP besorgt, die aber auch über einen eigenen Accespoint verfügen. Hiermit ist auch eine Bedienung über Amazon Alexa möglich. Jetzt bin ich auf die Berichte von Simon auf YouTube gestossen und interessiert diverse Berichte über HomeAssist angeschaut. Ich bin also noch ziemlich am Anfang eines Smarten Zuhauses und muss mich erst mal schlau machen. Das sollte hier aber der richtige Ort dafür sein.
LG Lutz
die magnetischen arbeiten aber auch mit DECT, steht zumindest bei den Technischen Daten.
Was hast du den für ein Router? eine Fritzbox von der Telekom oder was geben die einem mit? (war noch nie bei der Telekom und in meinem Umfeld ist da auch keiner.)
totow
Ich habe den Speedport Smart 4. Habe Verwandschaft dort.
Lutz
Ich habe auch eine vollgepackte Magenta Homezentrale, die ich nach und nach in meinen HA umstellen möchte…
Hat da jemand Erfahrungen damit?
- optische Tür-Kontakte von Smarthome
- Thermostate vom Smarthome
- Raummelder Bitron
Die Hue-Sachen würden ja mit einem ZigbeeStick laufen, wenn ich das richtig verstehe…
Hallo in die Runde,
Auch bei meiner HA Installation funktionieren neben den optischen und magnetischen Tür-/ Fensterkontakten die Fritz!Dect 200 Steckdosen. Leider funktionieren meine Telekom SmartHome Wandtaster nicht. Sie tauchen in der FRITZ!Box als HAN-FUN auf, erscheinen auf dem HA allerdings nicht. Muss ich hier manuell noch etwas konfigurieren, oder werden die Wandtaster der Telekom einfach nicht unterstützt? Würde mich über einen Tipp oder eine Information freuen.
Es ist leider so, dass einige speziell die Telekom-HAN-FUN-Geräte bisher nicht oder nicht vollständig durch die Integration unterstützt werden.
Aber es gibt eine-Lösung mit webhooks:
Ich bin gerade am testen wie ich die Telekom Geräte zu HA bekomme. Ich habe mir den Homematic IP RF USB Stick, ARR-BausatZ/ HmIP-RFUSB bestellt und OpenCCU auf dem HA eingerichtet. Der Stick unterstützt leider nur 868-869,65 MHZ. In den technische Daten dürfte man bei den Telekom Geräten sehen was diese nutzen. Folgendes kann ich bestätigen:
Steckdose HMIP-PSM geht
Heizkörper Termostat HM-CC-RT-DN geht
Steckdose HM-LC-Dim1T-PI-3 geht, wird aber gerade nicht in HA zum bedienen angezeigt. In OpenCCU geht’s einwandfrei.
Hier Ligen jetzt noch Tür/Fensterkontakte, Rauchmelder und Rolladenaktoren, zu denen ich noch nicht gekommen bin.
Ergänzend füge ich noch bei, der Bausatz muss gut gelötet sein. Ich musste auch nochmal nachlöten. Man kann den auch fertig zusammengebaut kaufen. Ist halt etwas teurer.
Die Steckdose funktioniert jetzt. Ich musste Home Assistant aus einem Backup, von vor der Einrichtung, wiederherstellen und habe OpenCCU ausgelassen.
Danach hat Home Assistant die Steckdose neu erkannt und ich konnte sie einrichten.
Die nächsten Geräte wurden angelernt.
Wandschalter HM-LC-SW1PBU-FM geht.
Rolladenaktor HmIP-BROLL geht.
Teilweise musste ich 2 mal den Anlernmodus starten. Also nicht gleich aufgeben.
Wenn Ihr die Geräte angelernt habt, sie in HA erkannt, aber nicht auswählbar, dann den HA mal neustarten. Das hat bei mir geholfen.
