Tailscale Integration nicht möglich
Ich weiß, hat jetzt nichts mit Tailscale zu tun und die Geschmäcker sind auch unterschiedlich, aber warum nicht mal ne Lösung aus Deutschland versuchen. Ganz simpel Wireguard (ich weiß Tailscale basiert auf WG), oder wie wärs mit nem Cloud Router Service? Für die meisten Anwendungsfälle sollte die kostenlose Variante auch vollkommen ausreichend sein. Ne zusätzliche App ist überflüssig nur Wireguard.
Gibt auch Video Anleitungen dazu.
Free DynDNS2, VPN Gateway & Healthcheck Service by IPv64.net
Anleitungen z.B.
Fritzbox WireGuard Site 2 Site VPN mit dem Cloud Router von IPv64.net - Anleitung / Tutorial
UniFi WireGuard Site 2 Site VPN mit dem Cloud Router von IPv64.net - Anleitung / Tutorial
Nein, du bist nicht der Einzige.
Die Tailscale-Funnel-Lösung ist aktuell noch zu unausgereift. Auch mein KI-Helfer hat letztlich aufgegeben, dafür eine stabile Lösung zu finden.
Ich bin daher wieder auf meine bewährte Variante mit WireGuard-VPN zur FritzBox zurückgegangen - diese funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
Grundsätzlich bin ich ganz bei dir. Allerdings ist bei dem betreffenden System WireGuard keine Option. Wurde bereits unter den Gegebenheiten getestet und das funktioniert nicht. Bislang hatte ich DuckDNS, allerdings wollte ich nun weg davon und 100% funktional war es ebenfalls nicht.
Genau so ist es bei mir auch.
Wireguard funktioniert aber ist für die Anwendung in Home Assistant nicht ausreichend da wir https auf einer festen(Dyn) Adresse benötigen
Alternative zu tailscale wäre in jedem Fall netbird.io
Vielen Dank für den Tipp. Hast du eine Anleitung zur Installation für HA? Hast du denn Erfahrungswerte? Gibt es dort ebenfalls eine Funktion, die der funnel Funktion gleichzustellen ist?
Tailscale Funnel funktioniert im Personal Plus Plan. Habe ich eben festgestellt. Habe es Monate lang immer im Free Plan genutzt. Haben die wohl umgestellt.
Ich habe mehr Erfahrungen mit netbird.io als mit tailscale. Für HA müsste es ein Addon / App geben.
Ich hatte den netbird.io Server auf einem 1 € ionos Server laufen. Aber man könnte auch deren Cloud server verwenden, was man bei tailscale ohnehin zwangsweise tun müsste.
In so fern ist es nicht viel mehr als App installieren, einloggen und fertig.
Was diese Funnel sein sollen … Keine Ahnung.
Abgelöst wurde die Lösung bei mir durch einen Server auf dem WireGuard läuft, zu dem sich dann die Clients verbunden haben, um untereinander mit einander zu kommunizieren. Wobei auch netbird.io auf WireGuard basiert.
Das hört sich bisher alles nach einem “Gefrikel” an und nichts beständiges unabhängiges.Und bei all den Drittanbieter Lösung sollte immer die Notwendigkeit von einem zertifizierten HTTPS bedacht werden damit es mit Home Assistant als Lösung überhaupt in Frage kommt.
Also in der Art lokale ssl Zertifizierung mit Dyn Dyndns etc.Dazu sollte es mal eine vernünftige Anleitung für Home assistant geben.
Du hast das Prinzip eines VPN nicht verstanden, oder?
Die Thematik ist übrigens auch vollkommen unabhängig von HA!
Also eine Portweiterleitung und ein eigenes SSL Cert?
Wahlweise richtest Du Dir einen DynDNS Service ein. Und eine Domain mit Zertifikat. Letztere leitest Du per CNAME auf Deinen DynDNS Dienst und fertig.
Aber, dass SSL Transportverschlüsselung ist und Dein Login ohne genau so sicher oder unsicher ist wie mit, hast Du schon verstanden, oder? (Rhetorische Frage…)
Ich glaub wir reden aneinander vorbei.
Ich benutze schon Duckdns mit letsencrypt.
Fakt ist das Tailscale nicht funktioniert im Moment.
Und natürlich kannst du ganze Thema auch ohne Home Assistant betrachten aber in diesem Post geht es nun mal um Tailscale in Bezug auf Home Assistant
Hallo, habe auch seit heute das Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Ich habe das ganze jetzt für mich über ngnix Proxy App mit Duckdns gelöst.
Keine Zertifikat Error mehr und über HTTPS von außen ansteuerbar und gut
Hallo zusammen, auch ich habe Probleme, Tailscale einzurichten: alle Tutorials im Netz verweisen auf AD-ON oder APP, aber Tailscale ist mittlerweile im Integrationsordner zu finden. Damit sind die beschriebenen Einstellungen, die man einrichten soll, nicht mehr vorhanden. Ich habe es auch schon mit dem Tutorial 2026 von Simon versucht incl. der Änderung der erwähnten .json- Datei und Erstellung der API- Keys. (Fortsetung folgt, muss erstmal nachlesen, wie ich meine beiden Screenshots hier rein bekomme)
Und wenn man die Integration hinzufügt steht dort der Text:
Diese Integration überwacht dein Tailscale-Netzwerk, sie macht deinen Home Assistant NICHT über Tailscale VPN zugänglich.
Um sich bei Tailscale zu authentifizieren, musst du ein API-Zugriffstoken unter Tailscale erstellen.
Ein Tailnet ist der Name deines Tailscale-Netzwerks. Du findest es oben links im Tailscale Admin Panel (neben dem Tailscale Logo).
Darunter kann man dann in Text Inputs die Daten einfügen. Und was machst Du überhaupt auf Dateiebene?
Danke für die schnelle, aber nicht hilfreiche Antwort. Dass ich den API- Zugriffstoken erstellt habe, sowie alle Einstellungen in der configuration.yaml, sowie die Änderung der json Datei im Tailscale durchgeführt habe, hatte ich schon in meinem Post erwähnt. Wenn ich die Daten dann bei der Integrationseinrichtung eingebe, erscheint als Anzeige lediglich mein Tailscale-Account. Ich kann dort aber nicht mein Homeassistent unter “Machines” einrichten. Mei Tablet für den Fernzugriff ist dort schon vorhanden.
Danke, dass Du es mir so einfach machst mich rauszuziehen.
Hallo Zusammen,
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Vorweg ich habe alles so gemacht wie in Simons Video. Trotzdem habe ich kein grünes Funel Symbol. Da steht garnichts von Funel. Und ich habe in HA folgende Fehler:
[13:58:03\] INFO: Service share-homeassistant exited with code 1 (by signal 0)
[13:58:04\] FATAL: Tailscale's HTTPS support is disabled
Ich hoffe man kann mit mir den Fehler abstellen.
Insbesondere weil ich scheinbar der einzige dumme bin der mit so einer einfachen erklarung fehler hat
neben bei ja ich habe die jaml geandert wie beschrieben
ca ich habe in Tailscale die Acc Control geändert
Hast du noch duckdns oder ähnliches was mit den Zertifikaten hier vielleicht Kollidiert? Ist HTTPS in der Tailscale Admin Konsole aktiviert?
Ja ich habe HTTPS aktiviert. Ich habe zu diesem Gerät keinen aktiven Tunnel mehr.
Ich hatte vorher Cloutflared. das ad on ist aber deaktiviert (runtergefahren)
Fals es wichtig ist ich habe im netzwerk eine Synologie mit einem Tunnel zu Jellyfin
