Tailscale Verbindung
Einen wunderschönen guten Morgen Gemeinde.
Ich habe seit 3 Tagen Home Assistant bei mir zuhause. Also bin noch recht frisch dabei. Dennoch begeistert es mich extrem.
Gestern habe ich dann mit der Anleitung von Simon den Fernzugriff eingerichtet. Heute komme ich nicht mehr auf meinen Homeassistant drauf. Wenn ich die HandyApp öffne kommt: Verbindung zu Home Assistant nicht möglich Aufgetretener Fehler: SSL-Handshake fehlgeschlagen. Stelle sicher, dass dein Zertifikat gültig ist.
Gestern ging es Zuhause und auf Arbeit noch einwandfrei.
Laut Tailscale steht da auch “Connected”.
Hat einer ne Ahnung warum das so ist? Ich bin echt ratlos und brauche bitte eure Hilfe.
Edit: Hier ein Screenshot vom Browser:
Hast du die Tailscale-App mal neu gestartet?
Einstellungen-Apps-Tailscale-Button Neu starten
Wenn es dann wieder geht liegt es wohl an der Änderung der IP-Adresse die vom Provider zwangsweise durchgeführt wird.
Lösung hsbe ich hier beschrieben.
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Ja, das hat dann geklappt. Habe die App Tailscale neu gestartet und dann ging wieder alles.
Ich bin leider recht neu mit dem ganzen HA Wunderwerk. Wo und wie mache ich das, was du da beschrieben hast? Muss ich da etwas beachten? Eine WhatsApp Benachrichtigung zum Beispiel habe ich nicht. :wink:
Viele Grüße
Lösung in Einzelschritten habe ich ab hier beschrieben:
Die Einrichtung von WhatsApp zum Versenden von Nachrichten ist in dem Video von Simon erklärt. Das würde ich als erstes machen.
Generell funktioniert die Lösung wie folgt;
  1. Zuerst wir ein Trigger erstellt der auslöst wenn die externe IP-Adresse vom Provider verändert wurde. Der Trigger prüft das all 5 Minuten (300 sec.). Erkannt wird dies, dass die “letzte bekannte IP” mit der aktuellen IP verglichen wird.
  2. Hat sich die IP verändert wird die Automation gestartet. Diese startet die Tailscale-App neu und schreibt die neue IP-Adresse wieder in die Variable “letzte bekannte IP” für den nächsten Vergleich.
Voergehen wie im Post geschrieben:
1 Zuerst WhatsApp Funktion mit dem Video von Simon einrichten.
2. Trigger für die “externe IP” erstellen
3. Helfer anlegen “Letzte bekannte externe IP”. In diesen Helfer manuell die aktuelle IP-Adresse eintragen. Wird nur initial einmal gemacht.
4. Zum Schluß die Automation erstellen und die entsprechenden Stellen anpassen. Nimm die letzte von mir geschrieben Version - Kleines Update:
Einstellungen - Automationen - u.rechts Automation erstellten - neue Automation erstellen - oben rechts auf die drei Punkte - in yaml bearbeiten - und den Code einfügen und speichern.
Herzlichen Dank für deine ausführliche Erklärung. Hat alles super geklappt. Ich habe aber kein WhatsApp nehmen können, weil es leider keinen Bot mehr gibt dafür. Ich habe aber einen eigenen Discord Server und dort einen privaten Channel eingerichtet. Funktioniert einwandfrei. :slight_smile:
