habe den HA meiner Eltern mal nach dem neusten Video von Simon:
eingerichtet und generell gehts nur hab ich häufiger das Problem das der Zugriff von extern, also dann wenn Tailscale auch wirklich ins Spiel kommt entweder sehr langsam ist, oder die Seite kommt gar nicht bzw. erst nach mehren Anläufen. Im Log des Tailscale Addons auf dem HA sind auch viele Einträge die da sicherlich nicht hingehören, bsp:
Bei mir hat das Setup soweit auch funktioniert wie im Video beschrieben.
Allerdings kommt es häufiger vor, das HA von außerhalb nicht erreichbar scheint. Aktiviere ich die Tailscale Verbindung auf dem Smartphone, geht es natürlich wieder. Ich will Tailscale aber nicht immer am Laufen haben. Ist im Grunde vermutlich das selbe Problem wie oben im Beitrag beschrieben. In den Logs sehe ich allerdings keine Fehlermeldungen.
Was wäre denn der Vorteil von Wireguard? Was ist daran einfacher? Muss Wireguard auf dem Smartphone dann auch immer aktiv sein?
Ich beobachte gerade auch, dass Tailscale „Funnel“ seit ein paar Tagen nicht mehr zuverlässig funktioniert. Ich glaube jedoch, dass es an Tailscale liegt und wir da zurzeit nichts machen können.
Also irgendwie bin ich so gar nicht glücklich mit dieser Tailscale Funnel Lösung. Mal gehts, mal wieder nicht. Logs zeigen (gekürzt) sowas:
Drop: TCP{…> … 80 no rules matched
oder
wgengine: idle peer now active, reconfiguring WireGuard
Irgendwann gehts dann wieder, gefühlt dann wenn ich über andere Wege kurz auf meinen HA gehe.
Gibts hier irgendwie ein Update von SImon oder Settings die relvant sind für das Addon damit das stabiler läuft?
Hallo Leute. Bin neu hier im Forum und neu im Umgang mit HomeAssistant. Sorry falls mein Problem schon woanders behandelt wurde und ich die Lösung vlt. nicht gefunden habe:
Ich versuche bei mir den Fernzugriff für HA via Tailscale, nach der neuesten Anlaietung von Simon, ans Laufen zu bekommen. Sowohl im HA, als auch auf der Tailscale Seite schau es so aus, als ob mein HA mit Tailscale verbuden wäre: Lampe grün, “connected”. Allerdings kann ich weder über meinen PC noch über mein Handy über die ausgeworfene IP Adresse 100.127.xx.xxx auf meinen HA zugreifen: “WEB Seite nicht erreichbar”.
Wenn jmd. eine Idee dazu hätte woran das liegen könnte, wäre das super! Danke euch.
gruss
Robert
Servus. Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon ausprobiert. Funktioniert aber auch nicht-weder via Chrome, Safari oder Edge.
Update:
Ich bin jetzt einen kleinen Schritt weiter, ohne dass ich etwas getan hätte: via Fernzugriff öffnet sich die Anmeldemaske, vlt. war ich zu ungeduldig und es musste irgendwo irgendwas noch DNS mäßig durchrepliziert werden. ABER mit dem User und PW, welches lokal funktionieren, bekommen ich die Fehlermeldung “Benutzername oder Passwort falsch”. Für den betreffenden User ist der Fernzugriff in der Konfig erlaubt. Kennt den Effekt jmd?
VG Robert
Derselbe Name mit dem ich mich auch lokal im Browser anmelde rhxxxx mit dem entsp. PW… Der User ist Admin und hat die Berechtigung von extern zuzugreifen
Aus welcher Dokumentation kommt, dass man statt der IP den “Namen” verwenden soll?
Aus welcher Policy / Dokumenation kommt, dass ein Administrator berechtigter User nicht funktionieren soll?
Wo ist die Dokumentation für Wireguard – ein paar Klicks mehr? Danke für den Tipp trotzdem.
Ich habe mich für tailscale entschieden, weil überall zu lesen war, es wäre einfach und würde funktionieren und wäre bis 100 Maschinen für Privatleute umsonst. Und es fehlt ja auch nicht viel! Ich bekomme “Connected” und “Access denied” zwischen Handy und homeassistent-NUC.
Dh. Die Verbindung ist da, ich muss homeassistent offensichtlich nur noch irgendwie erklären, die Tür aufzumachen. In welchem Log sehe ich denn, dass ein Verbindungswunsch kam und abgelehnt wurde? Vielleicht kann man damit ja gezielt an einer Lösung arbeiten?
Da steht bei mir nicht der Localhost drin sondern die gesamte CIDR von meinem Tailscale Netz, also 100.64.0.0/10
oder wie war das Beispiel gemeint?
→ zusätzlich? Und Beispiel weil /32 womöglich nicht stimmt bei meinem lokalen Class C Netzwerk: 192.168.178.200/24 ? NUC=192.168.178.200 statt 127.0.0.1 ?
Meine KI meint: Hinweis zu Reverse Proxies:
Da Funnel die Anfragen lokal vom NUC aus weiterleitet, musst du unter Einstellungen → System → Netzwerk → Reverse Proxies in Home Assistant zusätzlich die IP 127.0.0.1 eintragen (oder in der configuration.yaml unter trusted_proxies).
Ich habe überall noch die :8123 dran, auch bei der Verbindung mit homeassistent-tailscaleAdresse:8123 im Handy aus irgendeiner Installationsanleitung, das vielleicht auch mal weg machen?
Boah, hier ist ja wirklich ganz schön viel Entwicklung drin!
und tailscale läuft nach den letzten Änderungen nicht mehr hoch, ich schalte https ein, denn:
[14:32:24] FATAL: Tailscale's HTTPS support is disabled. Please check your configuration based on the app's documentation under "Option: share_homeassistant".
