Tado v3+ HomeKit Integration Änderungen auf dem Gerätedisplay anzeigen?
Hallo, erstmal das ist mein erster Beitrag! Indem ich euch um Hilfe / Aufklärung bitte.
Ich habe wegen der API Probleme, die mal wieder, in der Claude Integration Probleme macht, versucht die HomeKit Integration zu verwenden. Das funktioniert auch erst einmal die Thermostate und Wandthermometer werden angezeigt und lassen sich auch bedienen. Was ich aber nicht verstehe, wenn ich Z.b ein Thermostat ausschalte oder die Temperatur ändere wird auf dem Gerätedisplay nichts angezeigt Kein “OFF” oder die eingestellte Temperatur. Es ist ausgeschaltet, das sehe ich, wenn ich in die App Schaue oder am Thermostat drehe. Aber es findet keine Anzeige statt.
Auf dem Wandthermometer kann ich, wenn ich den Knopf drücke, noch die alte eingestellte Temperatur sehen, nicht dass es auf Off gestellt wurde.
Ist das Normal über die HomeKit Integration oder habe ich da irgendwo einen Fehler gemacht?
das ist tatsächlich bei den Tado Thermostaten normal, dass wenn sie über Homekit angesteuert werden, das diese am Ventil keine “Rückmeldung” geben. Das ist nur bei Änderungen über die Cloud so.
Ich hatte es zwischenzeitlich in einer Automatisierung so gemacht, dass wenn ich es Aus/Ein-Schalte, dass ich “Identify” ansteuer, dann laufen einmal die Balken am Ventil.
Vielen Dank für die Aufklärung, momentan läuft Tado wider, über die Claude Integration. Ich denke das ich in absehbarer Zeit mal auf die Bosch Thermostate umschwenken werde da ich eh schon 2 Zigbee Geräte nutze, würde das was die Reichweite (Repeater) angeht e.v sogar ein fortschritt sein
