Hallo Freunde ich möchte eine Automation erstellen das wenn die Batterie 90% hat soll die Osram Steckdose aus gehen und wenn der Wert 20% beträgt soll die Steckdose angeschaltet werden. Kann jemand mal rüber schauen ob es so richtig ist?
alias: Flur-Accu Table
- trigger: numeric_state
- sensor.andreas_tablet7flur_batterie
above: 20
below: 90
conditions: []
- type: turn_on
device_id: 9163a5063b3ea059e946af0c8a8e133a
entity_id: a65207f3443d48ce678147e72411d19a
domain: switch
Danke
Fehlt da nicht zumindest ein “Ausschalten”?
Kann dir aber ein Blueprint empfehlen: Klick Funktioniert hier seit langem zuverlässig
Viele Wege führen nach Rom. ich habs so gelöst mit 2 Automatisationen
alias: Haus Tablet AUTO on
- entity_id: sensor.fire_tablet_batterie
below: 25
conditions: []
- data: {}
entity_id: switch.tabletpowerhaus
action: switch.turn_on
und
alias: Haus Tablet AUTO off
above: 90
conditions: []
- data: {}
action: switch.turn_off
Logan
8. Juni 2025 um 15:35
5
So kannst Du es mit einen Automation lösen…
alias: Wallpanal Powerup
- sensor.jarvis_tablet_battery_level
below: 20
enabled: true
above: 80
enabled: true
conditions: []
- type: toggle
device_id: e31c697958ebe997939236b60ed0bd41
entity_id: 28e68c1ae0f6abe746846a800aadf220
domain: switch
