Szenen durchschalten Hue-Schalter
ich habe mich nun hier regestriert, weil ich einfach nicht mehr wieterkomme.
Verschiedenes erfolglos ausprobiert. Zur Situtaition:
Ich habe per Zigbee2MQTT einen Hue 4-fach Schalter und einen Lightstripe eingebunden. Zusätzlich installiert habe ich den Switch-Manager.
Nun möchte ich beim Drücen der obersten Taste “Ein” Entweder, falls der Streifen aus ist den Streifen einschalten oder falls schon an ist verscheidene Farben durchschalten. Habt ihr eine elegante Lösung hierfür?
Was konkret hast Du probiert und woran konkret (Fehler? Trace?) ist es gescheitert?
Ich klinke mich hier ein da mein Problem ähnlich ist.
Ich habe eine Hue Lampe bei der ich die Farbe ändern möchte.
Im YAML habe ich folgende Zeile.
color_name: “{{ [´white´, ´red´, ´blue´, ´green´] | random }}”
So kann ich die Farben mit einem Schalter zufällig auswählen.
Ich möchte aber das mit dem Schalter betätigen die Farben nacheinander ausgewählt werden.
Gibt es für das auch eine Funktion analog zu dem random?
Es gibt hier sicher andere Wege mit Blueprints oder Erweiterungen - suche mal nach Hue und Szenen - ist nicht wirklich neu das Thema. Ich selbst mache es so:
  • Gewünschten Szenen in einen input_select Helfer hinterlegt (kann ebenfalls auf Dashboard später verwendet werden)
  • Automatisation die auf den Tastendruck des Hue Schalters reagiert und im input_select die nächste Szene auswählt und bei letzter wieder mit der ersten beginnt
  • Automatisation, die bei Änderung des input_select die aktuelle Szene auch wirklich aktiviert
Hallo Bacardi
Genau mit dem aktivieren der Szenen habe ich das Problem. Ich habe einen Helfer der die Szenen durchschaltet ( entity_id: input_select.hue_lampe10_helfer ). bei den Helfer Aktionen sehe ich auch dass er die verschiedenen Szenen durchschaltet. Was mir nun noch fehlt sind das die Szenen auch wirklich aktiviert werden. Wenn ich die Szenen von Hand ausführe wechselt die Lampe die Farbe, wenn ich es über den Helfer mache aber nicht. Ich tippe darauf das ich noch eine Aktion hinzufügen muss die, die Szene aus dem Helfer aktiviert.
Da komme ich aber leider nicht mehr weiter. Kannst du mir einen Tipp geben wie die Aktion oder Automation zum Aktivieren der Szene vom Helfer aussehen muss?
Ich gestehe, ich bin müde und falle gleich ins Bett :sleeping_face::sleeping_face:
Aber hier ein Stück Code meines Hue Tap Buttons, der beim Dreh nach rechts die Szenen durchgeht/aktiviert. Pick Dir Deins raus.
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - NachRechtsDrehenLangsam
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.hue_tap_dial_switch_blocker
            state:
              - "off"
        sequence:
          - data:
              cycle: true
                - input_select.licht_oben_szenen_farbe
            action: input_select.select_next
          - if:
              - condition: template
                value_template: "{{states('input_select.licht_oben_szenen_farbe') == '-'}}"
            then:
              - data:
                  cycle: true
EDIT:
Anderes Beispiel wenn ich in der Selectbox etwas ändere:
alias: om_aut_oben_lichtszenen_anschalten
description: |-
  ## schaltet Lichtszenen die in Select Box auf Dash Board gewählt werden
  - Modus Restart
  - entity_id:
    to: Blau
    trigger: state
  - entity_id:
    to: Gelb
    trigger: state
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Blau
        sequence:
          - action: scene.turn_on
            metadata: {}
              entity_id: scene.om_sce_oben_farbe_blau
Hier mal ein Bsp. zum Thema Szenen durchschalten.
Gruß Osorlon
Nun habe ich es geschaft mit einem Helfer der die Szenen durchschaltet und dann eine Automation die Szene zu aktivieren.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Erich
