Szene für Beschattung sendet unerwartet eine 0
Liebe Community,
Ich hoffe auf eure Unterstützung bei einem Problem.
Was soll passieren?
Durch eine manuell ausgelöste Szene soll die Beschattung auf einer Gebäudeseite herunterfahren.
Was passiert?
Nur eine von vier Bestattungen fährt herunter.
Wie sieht die Umgebung aus?
Ein aktueller Home Assistant mit KNX Integration.
Wie ist die Szene konfiguriert?
Was zeigt der KNX Gruppen-Monitor?
Wobei brauche ich Hilfe?
Die Ursache liegt meiner Meinung nach in den Telegrammen, die kurz nach der Position übermittelt werden. Kann mir jemand sagen, warum diese vom Home Assistant gesendet werden?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
willkommen in der Community.
Mein Beileid (sorry musste sein)
Code und Logzeilen bitte immer als Vorformatierten Text Posten und nicht als Bild:
grafik
bzw. beim Handy musst du erst aufs Zahnrad drücken.
Ich sage schon mal vorab ich kenne mich mit KNX nicht aus.
Ich selber Arbeite so gut wie gar nicht mit Szenen, hast du mal geguckt wie es sich verhält wen du die über eine Aktion runter fahren lässt?
Open your Home Assistant instance and show your action developer tools.
action: cover.set_cover_position
    - cover.rollladen_flur_og
    - cover.rollladen_gaste_wc
    - cover.rollladen_kinderzimmer_strasse
    - cover.rollladen_treppenhaus
  position: 30
Tobi
Hallo Tobi,
vielen Dank für deine Antwort und den Hinweis mit dem vorformatierten Text, dass hatte ich gesucht. Bestattungen, ein Hoch auf die Autokorrektur :slight_smile:
Mit der Aktion statt Szene habe ich direkt getestet und siehe da, es funktioniert. Top, Danke! Die Beschattung fährt vollständig die korrekten Positionen an. Warum Home Assistant bei der Szene eine 0 auf die Stop-Gruppenadresse hinterher schickt bleibt mir ein Rätsel.
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Habe damals mal ein bisschen mit Szenen rumprobiert und war damit nicht zufrieden, seit dem Versuch ich die zu meiden.
Anscheinend immer noch gerechtfertigt.
