Szenen schalten HmIP-Rollladensteuerung unzuverlässig
Hoffe die Szenen-Frage ist hier richtig.
Ich habe 4 Szenen (morgens, mittags, abends, nachts), die jeweils Beleuchtungen und Rollläden steuern. Die Rollläden werden alle über die HmIP-BROLL Geräge gesteuert. Das funktioniert via HA auch immer problemlos, außer bei den Szenen.
Bei der Aktivierung der Szenen kommt es manchmal vor, dass 1-2 Rollläden nicht hoch oder runter fahren. In HA haben die Entitäten jedoch den neuen Zustand. D.h. HA verändert die Entität, dies wird von der HmIP Cloud Integration jedoch nicht übertragen. Wenn ich manuell den Zustand noch mal verändere (Rollladen Position Slider) fährt der Rollladen in die gewünschte Position.
Tritt das Problem auch bei Euch auf und gibt es eine Lösung? Kann die HACS Integration Stateful Scenes hier ggf. helfen?
Danke und Gruß, I
Ich habe zwar keine direkte Lösung für dein Problem, aber die HmIP Cloud könnte das Problem sein. Zu viele Befehle auf einmal, die bei einer Szene verschickt werden.
Danke, ich hatte auch vermutet, dass da der Bottleneck liegt. Ich werde folgendes versuchen: Einrichtung von Rollladengruppen in HmIP und diese dann über Skripte steuern. Werde testen und berichten.
Vielleicht reicht es ja schon, wenn Du einfach ein kurzes delay einbaust? :thinking:
Etwa so:
sequence:
  - service: SERVICE_1
      entity_id: ENTITY_1
  - delay: "00:00:01"
  - service: SERVICE_2
      entity_id: ENTITY_2
  - delay: "00:00:01"
  - service: SERVICE_3
      entity_id: ENTITY_3
Ist allerdings ungetestet. :grimacing:
Ja, das ist der Weg! Die HMIP-Geräte mögen es nicht wenn man sie alle gleichzeitig anspricht. Da können Meldungen untergehen.
Das Problem ist dann halt nur, das Szenen so nicht richtig funktionieren.
Habe es wie folgt gelöst: Rollladengruppen in HmIP App erstellt - diese werden als Entities an HA durchgereicht. Diese dann via Skripte angesprochen.
Funktioniert bislang ohne Probleme.
