Switchbot ganz allgemein... (Bewegungs- / Präsenzmelder, Sensoren etc.)
Hallo!
Ich habe heute gerade einen Tür- / Fenster- Sensor bearbeitet, weil dieser Unsinn meldet.
Alle anderen verbauten Tür- und Fenster- Sensoren arbeiten soweit einwandfrei.
Punkt 1: Bei dem Erstellen neuer Automationen ist mir aufgefallen,
daß es für die Tür- und Fenter- Öffner neue Auswahlköglichkeiten gibt:
Nicht mehr nur: Tür / Fenster auf…. nein, nun auch:
  • Bewegung erkannt
  • Helligkeit
  • und und und… die Möglichkeiten
    wurden imho extrem erweitert → ein Blick lohnt sich :wink:
Bearbeitet habe ich den Sensor, weil dieser falsche Werte meldet.
Obwohl das Fenter offen steht meldet der Sensor: “Fenster geschlossen.”
und die Automation sagt dem Heizungsthermostat → schalte auf Heizen…
Wenn ich das Fenster schließe meldet der Sensor… offen…. und beendet über die
Automation das Heizen. Wenn man nun, wie die Problem- Melde- KI in der App
antwortet, den Druckknopf für … 25 Sekunden (?) gedrückt hälz, soll der Sensor
resettet und bereit für eine Neu- Installation geschaltet werden…
macht er aber nicht. Dafür meldet er bei den nächsten Fenster- auf und zu- Impulsen
den Zustand des Fensters richtig… offen / geschlossen.
Frage: Muß dieser Sensor ausgetaucsht werden oder kann man den irgendwie doch resetten?
[Edit]
Inzwischen, einen Tag später, verhölt sich der
Sensor gerade “normal,” d.h. so wie er soll und
so, wie es die anderen hier auch machen.
Kann jemand von euch dieses Verhalten
einzelner Sensoren bestätigen?
[/Edit]
Ist schon ein wenig her… aber inzwischen habe ich den Fehler
gefunden: Es ist nicht egal, wie herum der Magnet angeklebt wird.
Um 180° gedreht macht / meldet er den Unsinn wie oben beschrieben.
Wenn man dann den Magnet nachträglich ändert / neu anklebt,
ist der “Effekt” vorbei bzw, funktiorniert auch dieser Sensor wie er soll.
Sind halt die kleinen Fehler… habe die ersten beiden Male Glück gehabt,
deswegen ist mir die mögliche Fehlerquelle erst jetzt aufgefallen.
Eigentlich ist auf Gerät und Magnet immer eine Markierung, diese müssen bei Montage direkt aneinander liegen, also zum Zwischenspalt hin. Würde mich wundern, wenn irgendein Tür-/Fenstersensor diese Markierungen nicht hätte.
Ich habe bei den Fritz- Sensoren ehrlich gesagt immer Glück gehabt,
weil nie danach geguckt und einfach angeklebt. Bei den ersten beiden
von Switchbot habe ich es per Zufall auch richtig gemacht und erst bei
dem bisher dritten und letzten offensichtlich den Magneten um 180°
gedreht aufgeklebt.
Es gibt eine viel einfachere Lösung:
Laß den Magneten den Sensor finden….
er dreht sich / richtet sich richtig herum aus,
d.h. so herum wie er am Senser hängt ankleben.
