Swipe-Card erstellen
Hallo.
Ich bin neu hier und bin mir nicht sicher ob das so richtig ist :smile:
Ich wollte die Aufteilung behalten (links & rechts), aber die Anzeige der Batterie hinter dem Sensor swipen. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen richtig ausdrückt.
Kleiner Tipp wen du den Code Postest tue es nicht als Bild, so gut ist die Bild->Text Converter von Windows nicht.
X
3
6
8
g
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Vertikaler Stapel-Kartenko.
type: vertical—stack
cards:
type: horizontal-stack
cards:
— type: t ile
entity: binary_sensor. senso
— type: t ile
entity:
sensor.sensor 2 bat-
— type: horizontal—Stack
cards:
— type: tile
— type: t ile
entity: sensor.
— type: horizontal—stack
cards:
— type: t ile
— type: tile
entity: sensor.sensor_4_bat•
cards:
— type: tite
t ile
— type:
entity: sensor.
Sensor 2 Lea„_
VISUELLEN EDITOR ANZEIGEN
ABBRECHEN SPEICHERN
Sensor 2 Bat„.
82
Wäre als schön wen man du das als Vormatierten Text </>
posten kannst so wie ich das gemacht habe mit dem was Windows aus deinem Bild rausliest.
Den bei YAML kann schon ein Leerzeichen zum Fehler führen und man sollte es Leuten von denen man Hilfe möchte nicht unnötig schwer machen.
Du möchtest nicht wie jetzt 2 Karten nebeneinander sondern nur eine und durch ein swipe zur anderen kommen?
Das sollte gehen.
type:%20vertical-stack%0Acards%3A%0A%20%20-%20type%3A%20horizontal-stack%0A%20%20%20%20cards%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20binary_sensor.sensor_2_leak_sensor%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20sensor.sensor_2_battery%0A%20%20-%20type%3A%20horizontal-stack%0A%20%20%20%20cards%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20binary_sensor.sensor_3_contact%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20sensor.sensor_3_battery%0A%20%20-%20type%3A%20horizontal-stack%0A%20%20%20%20cards%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20binary_sensor.sensor_4_contact%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20sensor.sensor_4_battery%0A%20%20-%20type%3A%20horizontal-stack%0A%20%20%20%20cards%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20binary_sensor.sensor_5_contact%0A%20%20%20%20%20%20-%20type%3A%20tile%0A%20%20%20%20%20%20%20%20entity%3A%20sensor.sensor_5_battery
Das hat glaube ich nicht so gut geklappt.
Wie bekomme ich es hin, dass es richtig angezeigt wird?
Doch ich möchte gerne zwei nebeneinander haben. Eine durchgehende bekomme ich hin.
Leider funktioniert das Kopieren & Einfügen nicht am Smartphone. Weil, wie du siehst, werden lauter % Zeichen mit hinzugefügt. Daher, wenn möglich sowas immer über einen Rechner machen.
Das ist blöd. Ich habe leider keinen Rechner. Nur Handy und Tablett.
Update:
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: tile
        entity: binary_sensor.sensor_2_ leak_sensor
      - type: tile
        entity: sensor.sensor_2_battery
    cards:
      - type: tile
        entity: binary_sensor.sensor_3_contact
      - type: tile
        entity: sensor.sensor_3_battery
    cards:
      - type: tile
        entity: binary_sensor.sensor_4_contact
      - type: tile
        entity: sensor.sensor_4_battery
    cards:
      - type: tile
        entity: binary_sensor.sensor_5_contact
      - type: tile
        entity: sensor.sensor_5_battery
Nachtrag:
Ich glaube so geht es?
Ich möchte die linke und rechte Spalte behalten. Es sollen nur die Batterien hinter den Sensoren sein.
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Mehrfachpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
Hey @anon3402357 kleiner Tipp: ich nutze auf dem iPhone die App Koder. Ich kopiere Home Assistant yaml-Code dort in eine temporäre Datei und dann von dort neu kopiert hier ins Forum. Dann klappt es auch mit dem Smartphone.
hey @alexsaas cool, danke für diesen Tipp. Mache ja selber viel am iPad und iPhone und habe mich schon öfters darüber aufgeregt das es so nicht klappt. Werde das auf jeden fall später ausprobieren. :slight_smile:
@zIRo Joa so geht das. Hm hast du dir denn schon mal die custom integration swipe-card angeguckt? Vielleicht ist da was für dich dabei.
Ich kann die custom:swipe-card derzeit auf Grund vorhandener bugs leider überhaupt nicht empfehlen:
Ich habe es selber geschafft. Da ich hier keinerlei Hilfe bekomme habe! Links und Rechts ist jeweils eine Kachel und ich kann beide separat swipes!
