Hallo
Für den o.g. LED-Stripe habe ich versucht, den in die Govee “BLE-Integration-Light-Advanved” Integration einzubinden, aber der exakte Typ wird bisher nicht angeboten. Es gibt einige Angebote, die sich zwar auswählen lassen und die dann den h6125 finden und akzepieren, aber auße dass man “irgendwas” ein/ausschalten kann läßt sich nichts richtig steuern.
Hat jemand von Euch eventuell eine Lösung oder ein funktionierendes Alternativmodell zur Auswahl gefunden?
Ich hab zwar keine Govee-Lampen, aber hab die Tage ein Video gesehen, das eine wohl neue Govee-Integration zeigte: “Govee light local”. Hast Du die schonmal ausprobiert?
Die neue Integration betrifft anscheinend nur WLAN-Verbindungen. Der H6125 hat leider nur Bluetooth.
Sobald ich eine Lösung hätte würde ich den ShellyRolladenschalter der dem Anbringungsort am nächsten ist auf einen Shelly der 2. Generation updaten um den BLE-Proxy zu nutzen.
Worst case, ist das govee Steuer Modul auch in 5min gegen ein esp32 mit wled ausgetauscht.
Das hab ich nämlich mit meinen Bluetooth only Govee LEDs gemacht, bevor es das addon gab.
Die Integration läuft und sie erkennt meinen LED-Stripe - aber trotz neu booten läßt sich nichts schalten (also das Gerät und die Entitätzen werden unter MQTT angezeigt - reagieren aber nicht)
Bin gerade nicht in der Nähe der LED und die sind noch aufgewickelt… daher sind die momentan nicht angeschlossen. Beim Neustart des Add-on sieht es aber so aus als wenn die API-Verbindung OK ist
++ exec /app/govee serve
[2024-02-26T20:30:17 INFO govee::commands::serve] Starting service. version 2024.01.24-ea3cd430
[2024-02-26T20:30:17 INFO govee::commands::serve] Querying platform API for device list
[2024-02-26T20:30:17 INFO govee::commands::serve] Querying undocumented API for device + room list
[2024-02-26T20:30:18 INFO govee::service::iot] Connected to IoT: CONNACK code 0: Connection Accepted.
[2024-02-26T20:30:18 INFO govee::commands::serve] Starting LAN discovery
[2024-02-26T20:30:18 INFO govee::commands::serve] Waiting 10 seconds for LAN API discovery
[2024-02-26T20:30:18 INFO govee::service::iot] IoT (re)connected with status CONNACK code 0: Connection Accepted.
[2024-02-26T20:30:28 INFO govee::commands::serve] Devices returned from Govee's APIs
[2024-02-26T20:30:28 INFO govee::commands::serve] H6125_5D87 (01:42:D4:XX:XX:XX:5D:87 H6125)
[2024-02-26T20:30:28 INFO govee::commands::serve] Platform API: devices.types.light. supports_rgb=true supports_brightness=true
[2024-02-26T20:30:28 INFO govee::commands::serve] color_temp=Some((2000, 9000)) segment_rgb=Some(0..15)
[2024-02-26T20:30:28 INFO govee::commands::serve] Undoc: room=None supports_iot=false ble_only=true
[2024-02-26T20:30:28 INFO govee::service::http] http server addr is 0.0.0.0:8056
[2024-02-26T20:30:34 INFO govee::service::hass] Wait 1.1s for hass to settle on 22 entity configs
[2024-02-26T20:30:35 INFO govee::service::hass] MQTT connected with status=CONNACK code 0: Connection Accepted.
[2024-02-26T20:30:48 INFO govee::service::state] requesting update via Platform API H6125_5D87 (01:42:D4:XX:XX:XX:5D:87 H6125) None
PS: Mit eingestecktem LED-Stripe sieht das Log exakt gleich aus - das Addon scheint nicht auf die Bluetooth-Verbindung zuzugreifen
Gestern gabe es ein Update der Govee-Integration (govee2mqtt_2025.01.01) und jetzt läuft der LED-Stripe als Geräte unter “Govee Bluetooth Lights” als Lampe mit Helligkeits- und Farbregelung … aber nur als eine Lampe.
Außerdem brauch jeder Befehl einige Sekunden bis die Lampe für eine Änderung bereit ist.
