Stromverbrauch der Heizung über Gasverbrauch ermitteln?
mir ist die Idee gekommen, den Stromverbrauch meiner Heizung anhand des Gasflusses bzw gasverbrauches zu ermitteln.
Vorab wieso ich den Strom nicht direkt messen kann, liegt daran, dass meine Heizung nicht an eine Steckdose angeschlossen ist sondern fest verkabelt mit dem Hausnetz. Eine Anpassung kommt für mich derzeit nicht in Betracht.
Ich lese meinen Gaszähler mit Hilfe eines tür- und Fensterkontaktes aus. Meine Idee ist es nun, anhand dieser Gasbewegungen die Zeit zu erfassen in der die Heizung produziert und diese Zeit dann mit einem Stromwert zu hinterlegen. Auf meinem Screenshot könnt ihr sehen dass der Stromverbrauch (um 50 Watt) ansteigt sobald die Heizung Gas zieht und somit Wärme produziert.
Habt ihr eine Idee wie man dies realisieren kann? Da der Zähler des gaszählers an jeder Stelle stehen bleiben kann (also geschlossen oder geöffnet) müsste man mit zeiterfassung zwischen zwei Zähleinheiten Arbeiten jedoch mit einer Grenze ab wann die Zeit wieder gestoppt werden muss.
Ich bin gespannt über eure Ideen, beste Grüße.
Was ist das für eine Heizung?
Eine Brennwertheizung ist Leistungsgeregelt. Da ist der Gasverbrauch variabel. Somit geht das ermitteln des Stromverbrauch über die Zeit nicht.
Man könnte das aus dem Gasverbrauch errechnen. Aber es fehlen da noch Heizgebläse und Umwälzpumpe, etc.
Letztlich bleibt es ein Schätzeisen.
Genau es handelt sich um eine Brennwerttherme.
Dass die Ermittlung nicht sehr genau ist ist mir bewusst, ich hätte je nach Möglichkeit aber auch diese Schätzung gerne in meinem Energiedashboard.
Vergiss es über den Gasverbrauch.
Ein Elektriker baut Dir z. B einen Shelly PM in 15 min ein.
Die Gasheizung ist vermutlich separat abgesichert.
Übrigens ein moderner Brennwertkessel verbraucht ca. 15 - 20 KWh pro Monat ältere 20 - 30 KWh
Was nützt Dir das eigentlich wenn du das separat misst?
Sparen kannst du da sowieso nichts.
Gruss
