Strom und Verbrauch einer klimaanlage messen
Ich würde gern den Strom und Verbrauch der Klimanlage dauerhaft messen.
Würde das mit dem funktionieren?
Shelly 1PM Mini Gen 3
https://amzn.eu/d/0ix86JPJ
Technische Daten der klimaanlage
Haier AS25TADHRA-1 mit dem Außengerät 1U25BEEFRA sieht es so aus:
Nennaufnahme beim Kühlen: ca. 0,76–0,80 kW (je nach Datenblatt)
Maximale Aufnahme beim Kühlen: etwa 1,4 kW
230 V Netzspannung
Das entspricht bei voller Leistung ungefähr 6 A.
Beim Heizen deiner Haier AS25TADHRA-1 / 1U25BEEFRA ist die maximale elektrische Leistungsaufnahme laut Datenblatt:
:fire: Nennaufnahme: ca. 0,78 kW
:fire: Maximale Aufnahme: 1,4 kW
:high_voltage: Bei 230 V entspricht das maximal etwa 6,1 A
Die maximale Heizleistung beträgt dabei bis zu 3,8 kW.
Das ist also praktisch genauso hoch wie beim Kühlen: maximal etwa 1,4 kW Stromverbrauch pro Stunde,
Ich würde es in einer Verteilerdose unterbringen.
Beim Shelly 1PM Mini Gen3 gilt laut Shelly:
L = ankommende Phase
N = ankommender Neutralleiter und Zur klimaanlage
O = geschalteter Ausgang zur klimaanlage
SW = optionaler Schalteingang
Frage 2
Wie kann ich dann den Shelly mit Home Assistent verbinden, so dass der Strom dauerhaft gemessen werden kann oder ich für das nächste Jahr einen neuen Zeitpunkt setzen kann, ab dem gemessen werden kann?
Vielen Dank
Frank
Ja, kannst du machen. Geht problemlos. Mache ich auch.
1,4 kW maximale Leistungsaufnahme für eine 2,5 kW-Gerät erscheint mir sehr hoch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Wert stimmt.
Du vermischt hier Leistung und Verbrauch. Und dann gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen elektrischer Leistungsaufnahme und entsprechender Heizleistung bzw. Kühlleistung.
Am einfachsten mit der Shelly Integration und dann entsprechend im Energie-Dashboard als Einzelverbraucher.
Moin @Musicus,
ich bin Kältetechniker von Beruf und messe zu Hause alle meine Klimas. Ein paar Ergänzungen:
Die 1,4 kW sind realistisch. Das ist die maximale elektrische Aufnahme vom Typenschild. Ein Inverter erreicht sie im Boost-Betrieb, bei tiefen Außentemperaturen oder beim Abtauen. Im normalen Betrieb liegst du meist deutlich darunter, im Teillastbereich oft nur bei ein paar hundert Watt. @Marl84 hat aber recht, dass man Leistung (kW) und Verbrauch (kWh) trennen muss. Und die 3,8 kW Heizleistung sind Wärme, kein Strom, das Verhältnis daraus ist der COP.
Ich würde keinen 1PM nehmen, sondern den Shelly PM Mini Gen3. Der misst nur, schaltet nichts und kann 16 A. Der 1PM Mini kann 8 A, das geht bei 6 A zwar, ist mir aber zu knapp. Außerdem willst du eine Inverter-Klima nicht hart über ein Relais vom Netz nehmen. Ein- und ausgeschaltet wird immer über die Steuerung bzw. Fernbedienung, nie über die Spannung. Die Anschlüsse O und SW brauchst du beim PM Mini gar nicht.
Wo messen: dort, wo die Netzzuleitung ankommt. Bei vielen Single-Splits ist das das Außengerät, das Innengerät wird über die Verbindungsleitung mitversorgt. Dann misst du alles zusammen, inklusive Standby. Wenn die Dose draußen sitzt, achte auf Schutzart und WLAN-Empfang. Und den Anschluss bitte von einer Elektrofachkraft machen lassen.
Home Assistant: Der Shelly wird meistens automatisch erkannt (Shelly-Integration, läuft lokal). Den Energiesensor (kWh) trägst du im Energie-Dashboard als Einzelverbraucher ein. Einen Starttermin brauchst du nicht, der Zähler läuft ab dem ersten Tag dauerhaft mit, und HA hebt die Langzeitstatistik auf.
Tipp, wenn du Heizen und Kühlen getrennt sehen willst: Leg einen Verbrauchszähler-Helfer (utility_meter) mit zwei Tarifen „heizen“ und „kuehlen“ an. Eine Automation schaltet den Tarif dann je nach Betriebsart der Klima um. So mache ich das auch: Mein Zähler „Heizen Jahr“ zählt bei den Klimas nur den Modus Heizen, damit vergleiche ich direkt mit unserer alten Fernwärme. Voraussetzung ist, dass die Klima selbst in HA ist, damit HA die Betriebsart kennt.
Gruß Frank
