Also mit der Suche habe ich leider nichts gefunden. Ich habe eine Steckdose über Tuya eingebunden. Sie wird auch wunderbar in dem zugeordneten Raum als Switch angezeigt. Nur die weiteren Sensoren bekomme ich einfach nicht in den Raum. Wenn ich sie als Favoriten unter den allgemeinen Einstellungen (Stift rechts oben) eingebe, werden sie mir schön auf der Startseite angezeigt. Wie bekomme ich die denn in de zugehörigen Raum (sie sind alle dorthin bereits zugeordnet und Anzeigen ist auch angeklickt).
Vielen Dank für die Antwort!
Um welche Sensoren geht es denn?
Bedenke, dass es ein automatisches Dashboard ist und in den Bereichen nur die Entitäten angezeigt werden, die der Autor für sinnvoll hält.
Es sind aus der smarten Steckdose die Werte für aktuellen Strom Verbrauch, Leistung Kontrolle und Spannung. Das kann die Steckdose. In dem Fenster des Raumes wird aber nue an aus angezeigt
Das geht nicht, weil es nicht vorgesehen ist.
Du musst dir dafür dein eigenes Dashboard erstellen.
Danke HaGoDo, ich habe jetzt eine Lösung gefunden - ich habe Raum Pins entdeckt. Dort kann ich sie mir anzeigen lassen.
