Steuern der Fronius Wallbox (Wattpilot)
Hallo, ich möchte meine Fronius Wallbox (Wattpilot) über Home assistant eine Automatisierung steuern.
Eigentlich solltedas funktionieren, denn im Gerät “Fronius Wattpilot” habe ich in HASS Entitäten wie “button.wattpilot_start_charging” und “button.wattpilot_stop_charging”. Wenn ich die in HASS klicke kann ich damit die Ladung starten oder stoppen.
Wenn ich damit eine Automatisierung erstelle, funktioniert es allerdings nicht. Zumindest kann ich die Automatisierung händisch auslösen und die Ladung beginnt. Somit scheint das problem am Trigger zu liegen.
Hier der code aus der automations.YAML
- alias: "Wattpilot einschalten bei PV-Leistung über 400 W"
  description: "Der Wattpilot wird eingeschaltet, wenn die PV-Leistung über 400 W geht"
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.solarnet_pv_leistung
      above: 400
  action:
    - service: button.press
        entity_id: button.wattpilot_start_charging
Anbei den code noch als Bild, weil es hier im Post irgendwie anders eingerückt ist als in der YAML.
PV
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Wenn Du Codezeilen mit Code-Tags postest, erreichbar über
image,
so wie ich es oben korrigiert habe, dann stimmt auch die Einrückung.
Hallo, gibt es hier schon eine Lösung, ich überlege auch eine Fronius Wallbox über HA zu steuern , gibt es da Erfahrungen von Usern hier im Forum. Vielen Dank für Eure Hilfe, lg
Hallo Peter,
ich hab mir dann Automatisierungen geschrieben die abhängig von der eingespeisten Leistung die Ladeleistung regeln und dies jede minute prüfen. Über ein dropdown kann ich auswählen ob er diese Automatisierung / Überschussladen nutzt oder fix unterschiedliche Ladeleistungen. Grundsätzlich funitioniert das, aber ehrlich gesagt noch nicht ganz sauber. Aus irgendwelchen Gründen lassen sich nicht alle kombinationen aus Phasen (1 und 3) und Strom bis 15 A auswählen. Teilweise bricht er auch die Ladung ab. Ich vermute es liegt an der Software vom ID3, hab das dann aber nicht weiter verfolgt.
Mittlerweile wurde ich auf evcc aufmerksam geworden. Damit würde es vermutlich am saubersten funktinieren. Allerdings ist es für die Nutzung vom Wattpiloten kostenpfllichtig über eine nötige Spende auf Github. Ich glaube mind. 4€ pro monat. andere Wallboxen sind wohl kostenlos. Schau mal hier.
vg,
Matthias
