Steckdose Verbrauch messen
Moin, moin zusammen,
eine Frage an die Experten.
Ich habe mir eine Steckdose zugelegt und sie mittels “Tuya” eingebunden.
Es wird mir auch etwas angezeigt:
Wie mache ich es aber, dass mir der Verbrauch angezeigt wird?
Stündlich, täglich…
Und dann auch noch die Kosten.
Wo kann ich dies wie einstellen?
Will den Verbrauch messen, um herauszufinden wo die Stromfresser sind :slight_smile:
Bis denne
Arwin
Nutzt du das Energie Dashboard ?
Da bekommst du die erfassten Verbraucher genau so aufgearbeitet
Am einfachsten geht dies über das Energie-Dashboard. Um deine Steckdose dort einbinden zu können, brauchst du eine Entität, welche die Energie in folgenden Einheiten bereitstellt:
cal, Gcal, GJ, GWh, J, kcal, kJ, kWh, Mcal, MJ, MWh, mWh, TWh, Wh
Bislang bietet dein Gerät nur die Momentanleistung in W an. Mit einem Helfer “Integralsensor” kannst du aber deine W(att) um z.B. kWh ergänzen.
Gruß, Lars
Und wenn es nicht mit dem Energy Dashboard sein soll, kannst Du noch Verbrauchshelfer anlegen. Dort kannst Du auch auswählen, wann der Zähler wieder zurückgesetzt werden soll.
Danke für Eure Antworten.
Das Energie-Dashboard hatte ich noch nicht im Auge.
Ich dachte, dass Energie-Dashboard nur für Solaranlagen wäre.
Hatte das wohl falsch gelesen.
Bin halt noch sehr “unbedarft”, was HA betrifft.
Werde mir dies mal anschauen und versuchen es umzusetzen.
Ich hätte eher z.B. ne Tasmota-Dose oder nen Shelly-Plug genommen.
Die stellen die Energie direkt zur Verfügung und man kann das direkt ins Energie-Dashboard einfügen.
Mit dem Integral-Helfer sollte das aber auch mit der Tuya gehen.
Ja, hinterher ist man immer schlauer :slight_smile:
Aber mit dem Energie-Dashboard klappt das nicht.
Da kann ich die Steckdosen nicht einbinden:
Und in den Entwicklerwerkzeugen, steht auch nichts von
grafik
Da steht nur:
Dann bin ich erst mal mit meinem Latein am Ende.
Meintest Du so was hier:
Oben hieß es schon …
Dein Stecker liefert einen Verbrauch (Watt) benötigt wird aber kWh …
Dazu musst du mit dem Helfer umrechnen
Ja, z.B.
Den Plug S MTR Gen3 hab ich auch im Einsatz.
Man muss nur beachten das der jetzt nicht unbedingt zum messen von “Großverbrauchern” geeignet ist weil der nur bis 2500W / 12A spezifiziert ist.
Ansonsten habe ich noch jede Menge Nous A1T “verbaut”, die laufen dann mit der Tasmota-Integration.
Das Energie-Dashboard nimmt nur ENERGIE-Sensoren, keine LEISTUNGS-Sensoren. Wie schon geschrieben wurde musst du also einen Helfer-Sensor erzeugen der aus der LEISTUNG eben ENERGIE macht.
(Integral-Sensor mit Linke Riemannsche Summe)
Ich hatte in diesem Post gezeigt, wie du aus einem W(att) - also deine sensor.smart_plug-leistung Entität - eine neue KWh Entität ableiten kannst
Diese neue kWh Entität kannst du dann auch im Energie-Dashboard einbinden. Einen neuen Plug brauchst du dafür nicht kaufen.
Wo liegt nun dein Problem genau?
Gruß, Lars
Scheinbar bin ich zu blöd für diese Welt oder zu alt :frowning:
Hatte das mit einem Helfer versucht, aber da ist nichts bei rum gekommen.
Ich werde es morgen nochmal in aller Ruhe versuchen.
Erstmal wird der Strecker nicht mehr erkannt.
Aber bei dem Integralsensor, wie kann ich da auf kWh umstellen?
Das ergibt sich automatisch:
1 = k(ilo) → k
2 = die Einheit deines Sensors (Watt) → W
3 = Stunden - > h
Gruß, Lars
Danke!
Das hat schon mal geklappt.
Letzte Frage, wo gebe ich die Kosten für eine kHh ein?
