wie kann man den Wert eines Sensors zu einer bestimmten Zeit in eine variable oder ähnliches speichern?
Es geht um die Berechnung des Stromverbrauches vom Vortag.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Lies dir mal diesen Beitrag durch.
Danke dir.
Kann ich das ganze auch wiederkehrend monatlich zu einer bestimmten Uhrzeit machen?
Trigger mit Cron Expression oder ähnlichem?
Meine Idee funktioniert leider nicht:
- trigger:
- platform: cron_pattern
at: "20 09 6 FEB"
sensor:
Grüße
by HarryP: Codezeilen formatiert
Wenn mich nicht alles täuscht, kannst Du keine cron Syntax als Auslöser verwenden.
Aber einen Kalendareintrag kannst Du als Auslöser verwenden. Diesen kannst ja genau so wiederkehrend gestalten.
