Sonoff TRVZB Wochenprogramm nicht mehr einstellbar
Ok, falls wer mit dem selben Problem hier liest…
Ich habe mich dafür entschieden, die Variante neu Anlernen zu nehmen, da am wenigsten dabei “kaputt gehen” kann aus meiner Sicht, und wenn ja man es dediziert TRVZB für TRVZB angehen kan…
Aber zu viele Sorgen gemacht. Bei Z2M einen nach dem anderen rausgeworfen, vorher den Namen kopiert, damit er 100% identisch ist, wenn ich den Namen nach dem neu anlernen wieder anpasse, und alle Automationen aus HA incl, übernahme der externen Temp. funktionieren sofort wieder.
Nur dran denken den Haken für die ID in HA neu vergeben bei der Namensänderrung mit zu setzen.
Mit Ausnahme der Timer Zeit und Boost Temperatur wurden auch alle anderen Werde von TRVZB wieder wie diese vorher eingestellt waren übernommen, sprich Opening Degree etc.
Somit lief das eigentlich besser als gedacht, und war in 10 min erledigt.
Einzig verwundert war ich darüber, dass bei den nun wieder eingelesenen Wochenprogrammzeiten und Temperaturen kein “Übernehmen” Button mehr existiert in Z2M… Hab aber nach dem umschreiben der Temp. getestet, und es wurde auch so übernommen…
