die Overkiz Integration von Somfy lief ja lokal super.
Seit dem Update auf die neue Version des HA habe ich eine Kuriosität.
Ich habe eine Automation, die abends die Rollos herunterfährt. Bis zum Update klappte alles. Seit dem Update wird ein Rollo aber ganz hochgefahren, das Tagsüber nur zu 30 % geöffnet ist. Ist nun schon 2x abends so passiert.
Hat jemand eine Erklärung?
Es gibt ein Problem seit 2026.5.0:
offen 08:22AM - 09 May 26 UTC
### The problem
Since updating to 2026.5.0 (and continuing in 2026.5.1), my Som… fy blinds that support both tilt and lift (drop) functionality have become unusable. The entity state is stuck as unknown and tilt controls have disappeared from the UI.This is a separate but related issue to #169999
While #169999 addressed TiltOnlyVenetianBlind models, the current fix in 2026.5.1 did not resolve the issue for hardware with combined tilt/lift capabilities. My diagnostics confirm that these dual-function devices are still failing to report state correctly.
### What version of Home Assistant Core has the issue?
2026.5.1
### What was the last working version of Home Assistant Core?
2026.4.x
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
Overkiz
### Link to integration documentation on our website
_No response_
### Diagnostics information
[config_entry-overkiz-01KMGR6MVF403S3APEZND8JJ6F.json](https://github.com/user-attachments/files/27548889/config_entry-overkiz-01KMGR6MVF403S3APEZND8JJ6F.json)
### Example YAML snippet
```yaml
### Anything in the logs that might be useful for us?
```txt
### Additional information
_No response_
Aber ob das bei Dir die Ursache ist - ???
Bei mir ist mit Smofy (TaHoma-Box) und OVERKIZ alles i.O.
Mit 2026.5.1 wurde dazu aber auch etwas gefixt.
Danke! 2026.5.1 ist seit gerade installiert. Mal sehen, was heute abend passiert.
Seit dem Update auf 2026.5.1 läuft wieder alles stabil und richtig!
